Stary 23-11-2019, 14:29   #1
archi4lo
Imię: Artur
Zarejestrowany: 22-02-2013
Model: Fiesta mk6 / Mondeo mk3
Silnik: 1,4 TDCI / 2,0 Pb + LPG
Rocznik: 2002 / 2006
Postów: 139
Domyślnie Praca klimatyzacji przy niskich temperaturach
Witam. Mam pytanie czy normalnym jest, ze przy niskiej temperaturze pracuje klimatyzacja? Miałem nawiew w trybie ECO a po naciśnięciu na Auto usłyszałem to charakterystyczne cykniecie sprężarki oraz zaczął chodzić wiatrak mimo, ze temperatura na zewnątrz jest dzisiaj dosyć niska- pokazuje mi 4stopnie i swieci się również lampka w kształcie śnieżynki informująca o niskiej temperaturze. Sądziłem, ze klimatyzacja nie powinna już pracować w takich warunkach. Może ktoś cos podpowiedzieć?
archi4lo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2019, 20:53   #2
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: Praca klimatyzacji przy niskich temperaturach
nie wiem jak to mozliwe a klima w mk3 poniżej 5 stopni sie nie uruchamia
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2019, 11:04   #3
archi4lo
Imię: Artur
Postów: 139
Napisał krystian1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No mi pokazywalo 4stopnie na zewnątrz i sie włączyła. A swoją drogą czytałem, ze nie włącza się poniżej 4 stopni a nie 5.A wie ktoś może jaki czujnik bada ta temperaturę? Ten od temperatury zewnetrznej i co odpowiada za wskazania na wyswietlaczu czy przy parowniku jest jakiś dodatkowy czujnik?
Stary 24-11-2019, 12:47   #4
seba8121
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 24-11-2019
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Rocznik: 20110
Jest kilka czujników odpowiadających za działanie klimy. Ja mam zawsze ustawione na auto, czy to lato czy zima. Gdy climatronik w zimę stwierdzi, że są spełnione warunki do uruchomienia sprężarki to dobrze, sprężarka będzie pompować i przesmaruje cały układ co wydłuży bezawaryjną pracę naszego układu klimatyzacji.
seba8121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2019, 12:59   #5
archi4lo
Imię: Artur
Postów: 139
Gdzieś przeczytalem, że tak na prawdę liczy się temperatura na parowniku, więc jak auto się rozgrzeje to czasami nawet na mrozie klima potrafi się włączyć. Podnosi się temperatura układu. Pewnie ma to sens bo 4 stopnie na zewnątrz to praktyczne graniczna temperatura uruchomienia klimatyzacji.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:49.
