Stary 04-12-2019, 16:41   #261
Piter_Kr
Zarejestrowany: 11-06-2019
Silnik: 2.0 Diesel
Domyślnie Odp: Częste wypalanie DPF
Napisał luckyboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo bez DPF
-ale tak raczej po 2010, żeby ruda nie żarła...
Piter_Kr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2019, 17:09   #262
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,408
Napisał Piter_Kr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są firmy które ułatwiają życie.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2020, 21:39   #263
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Domyślnie Czyszczenie dpf.
Czy po czyszczeniu dpf (takim chemicznym na maszynie) trzeba coś jeszcze gdzieś zresetować ? Co sądzicie o takim czyszczeniu ?
Jarek
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2020, 17:00   #264
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,408
Ja miałem regenerowany FAP w ten sposób, przejechane 20.000km i hula.
Stary 31-01-2020, 10:05   #265
narc
Avatar narc
Imię: Narc
Zarejestrowany: 24-04-2012
Silnik: TDDI - D5BA
Postów: 83
Domyślnie Odp: Bardzo częste wypalanie filtra DPF
Głupie pytanie. Mam kabelek z Viakena i Forscan. Jak sprawdzić DPFa? Mój samochód to Mondeo MK4 1.6 TDCI 2013. Dzięki za informacje.
były: Honda Accord 2.0 IV Coupe, Nissan Maxima 3.0V6 A32B, Ford Probe 2.5V6
a jest teraz: Ford Mondeo MK3 2.0 TDDI i MK4 1.6TDCI i nadal tęsknie za Maximą (a może tylko za bulgoczącą V6?)...
narc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2020, 12:39   #266
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
Napisał karex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaślepiłem całkowicie EGRa kilka dni temu. Zrobiłem ok 700 km i na razie jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Wypalanie ze wspomnianych przeze mnie cykli powyżej zmieniło się tak, że na 700 km miałem tylko 3 razy. Jazda i trasa i miasto, zarówno spokojnie jak i bardzo dynamicznie. Teraz mam najechane od wypalania 270 km i oba zapełnienia na poziomie 50 kilka %. Jutro jadę kolejne 400 km i zobaczę co i jak. Temperatury powietrza mam 5 do 10 stopni C więc komputer liczy normalnie.
Zrobiłem po zaślepieniu ok 7 tys. km i jest wszystko OK (zarówno miasto i autostrady, w tym dwa razy po 1 tys. km na autostradzie). Wypala co ok 500-700 km (na podstawie diody z dogrzewacza DPF). Już dawno nie podpinałem ELMa, żeby cokolwiek sprawdzać. Wszystko chodzi prawidłowo.
Wielkie dzięki za podpowiedzi w/s EGRa. U mnie pomogło.
Było
Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD
[Regulamin Forum] [Sklep forumowy]
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2020, 12:55   #267
max85
Avatar max85
Zarejestrowany: 24-10-2015
Postów: 14
U mnie zrobione juz kilka tyś na zaslepieniu dystans 350-450km po miescie wiec jest ok - ale od ostatnich 2 wypalen zauwazylem ze po rozpoczeciu wypalania auto mi kopci mocno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dodatkowo podczas jazdy (nie podczas wypalania) czuc z nawiewu spaliny.... juz umowiony do mechanika na sprawdzenie...
mial ktos tak ze po zaslepiieniu podczas wypalania dymil? (przy soot od 90 do ok 65%)...
max85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2020, 16:23   #268
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
Dymienie przy wypalaniu nie jest niczym niezwyklym
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2020, 17:06   #269
karex
Avatar karex
Postów: 2,806
Napisał max85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie przy nalatanych ponad 300 tys. km, dymienie jest bardzo delikatne. W ciągu dnia słabo widoczne, najlepiej widać w nocy w światłach samochodu z tyłu. Nie miało wpływu zaślepienie. Jest tak samo jak było wcześniej.
Jeżeli w trakcie jazdy to dziwne, natomiast jeżeli na zatrzymaniu się, to może "popuściła" któraś śruba/uszczelka na kolektorze/układzie wydechowym.
Ale bardziej prawdopodobne jest, że powstała nieszczelność na łączniku elastycznym na wydechu, czyli ta siatka na wydechu ma małą dziurkę.
Ogólnie w dieslu na Common Railu "na słuch" dziurawego wydechu za bardzo nie słychać, po prostu nie jest jakoś głośniej.
Było
Stary 06-02-2020, 13:33   #270
max85
Avatar max85
Postów: 14
nie jest to lekkie dymienie- a naprawde dobry dym, wspolczuje jadacym za mna :/
Dzieje sie tak przez ok 1 minute wypalania.
Nastepnym razem sprobuje nagrac film.
wczoraj auto wyladowalo na podnosniku - nie znalezlismy ani jednego miejsca okopconego, jak na upartego spalin w aucie nie bylo czuc. nie znalezlismy zadnej nieszczelnosci.
Teraz musze troche pojezdzic i obserwowac. Jak tylko zrobi sie cieplej to "odslepie" egr'a i zobacze jak bedzie auto jezdzic (wymienilem map i maf).
Niestety brak garazu daje znaki - musze czekac na dobra pogode.
dpf , dymi , egr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:53.
