#11 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-08-2019
Model: Ford Focus MK2 Kombi
Silnik: 1.6 TDCi / 90km
Postów: 22
Zdjęcia z GEM
i tu jest druga strona ABS https://zapodaj.net/d429bfa7bff4a.jpg.html HEC https://zapodaj.net/7f5ed6a79f936.jpg.html https://zapodaj.net/0b683a16a6c48.jpg.html https://zapodaj.net/aab43e43a5c2e.jpg.html EHPAS https://zapodaj.net/3f383abaffc84.jpg.html https://zapodaj.net/0e7e25e11fa13.jpg.html Ostatnio edytowane przez BiiLii ; 17-06-2020 o 18:18 |
#12 | |
Postów: 7,629
![]() Cytat:
#13 | |
![]() Imię: Maciej
Postów: 22
![]() Cytat:
Tutaj jest paczka ze wszystkimi rubrykami z elma [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z racji tego że daje zdjęcia przez hosting daje scan pliku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez BiiLii ; 17-06-2020 o 18:31 |
#14 |
Postów: 7,629
Przycisk do esp jest czy nie ma? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo widzę że jest. Nie edytuj wstecznie postów, zwłaszcza gdy są kolejne wpisy, potem czytanie tego nie ma sensu. Ostatnio edytowane przez Antej ; 17-06-2020 o 18:57 |
#15 |
![]() Imię: Maciej
Postów: 22
Nie mam przycisku ESP
U mnie to wygląda tak jak na zdjęciu Jedynie można esp włączyć przez zegary ale to nic nie daje Ostatnio edytowane przez BiiLii ; 17-06-2020 o 19:11 |
#16 |
Postów: 7,629
Podaj mi VIN na PW to zobaczę jak powinno być, ale dla mnie jest błąd w konfiguracji licznika.
Widzę że kolega jest posiadaczem rzadkiej ikony wyłącznika poduszki. Aż dziw że przy takiej konfiguracji był tam podstawowy licznik. Ostatnio edytowane przez Antej ; 17-06-2020 o 19:15 |
#17 |
![]() Imię: Maciej
Postów: 22
Wf0sxxgcds8k87170
Bump: Generalnie to był golas ale z czasem doposażałem go w miarę możliwości. A wyłącznik poduszki dołożyłem ze względu na 6 mis dziecko a nie dlatego że nie mam na co kasy wydawać xD Ostatnio edytowane przez BiiLii ; 17-06-2020 o 19:40 |
Tagi |
esp , licznik , wymiana , zegary |
