Stary 09-07-2020, 22:37   #1221
Agamek12
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Ford S-max 2.0TDCI / Nissan QQ 1.6i
Silnik: 150->180KM / 114KM
Rocznik: 2017 / 2008
Postów: 260
Domyślnie Odp: Jakie tarcze hamulcowe i klocki?
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To próbuj, powodzenia, a potem napisz o swoich doświadczeniach w tym temacie. Ehh zastanawiam się ile jeszcze będzie w tym temacie wątpliwości skoro temat znany jest od lat.
Napisałbyś "nie, nie da się". Ale lepiej zdyskredytować pytającego wytykaniem, że "pierdyliard razy o tym było"...
Ford S-max 2.0TDCI '17 / Nissan QQ 1.6i '08
Agamek12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2020, 20:21   #1222
Ramon82
Zarejestrowany: 03-12-2017
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 29
Witam szanownych forumowiczów - szybkie pytanko - czy zestaw na przód: tarcze zimmermann+ klocki ATE będzie ok?. Odebrałem dziś samochód od mechanika a prosiłem go aby cały komplet był Zimmermann (słyszałem, że najlepiej jest jak zestaw jest od tego samego producenta), ale ponoć klocków nie było na hurtowni i wzamian założył te ATE (chyba zwykłe nie ceramic) twierdząc, że takie połączenie też jest OK. Co Wy na to?
Ramon82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2020, 20:43   #1223
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Mam takie połączenie wprawdzie z tyłu ale jest znacznie lepiej niż na poprzednim komplecie Motorcraft. Moje klocki Ate są opatrzone drugim logo Galfer.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2020, 20:51   #1224
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,408
ATE to podobno lepsza półka niż Zimmermann jeżeli chodzi o klocki.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2020, 21:20   #1225
Ramon82
Model: S-MAX
Postów: 29
Dzięki za odpowiedź. Być może lepiej było w takiej sytuacji założyć komplet ATE ale już "po ptokach". A tak jeszcze przy okazji czy da się jakoś sprawdzić czy te klocki ATE są "zwykłe" czy ceramic? Jestem w stanie odczytać z klocka tylko takie numery: 90R-02A0335/0... i poniżej GG 013.0 N20. Z góry dziękuję za informacje.
Stary 17-07-2020, 05:10   #1226
woro_woro
Model: S-Max
Postów: 1,271
Kod produktu:13.0460-7228.2
Oznaczenie: 607228
Kod produktu:13.0470-7228.2
Oznaczenie: 707228
Stary 17-07-2020, 07:01   #1227
pawpor
Avatar pawpor
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Napisał Ramon82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nr homologacji wskazuje na klocki Ate Orginal (E1 90R-02A0335/0283), Ate Ceramic mają nr homologacji E1 90R-02A0258/0284
Poniżej linki do produktów
- klocki przód - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
- tarcze przód - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
pawpor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2020, 15:44   #1228
Libas1990
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 26-01-2020
Model: S-max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 18
A jeżeli chce się na tak zwany zestaw tarcze+klocki z firmy Brembo,TRW czy ATE? Mają kuszącą cenę. Taki zestaw założyłem w Focusie i byłem zadowolony.
Bump: Sprawdziłem jeszcze Brakeparts.pl. czy zestaw klocki Zimmermann(kat. 24123.200.1) i tarcze Brembo(kat.09.A427.11) lub Zimmermann Standard(kat.250.1360.20) można polecić? Jestem trochę laikiem.
Libas1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2020, 20:14   #1229
makinen
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Postów: 682
Jeden pies co włożysz. Byle nie najtańsze i będzie dobrze.
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2020, 20:36   #1230
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,408
TRW nigdy mnie nie zawiodło, tarcze hamulcowe nawet z dużym rantem nie krzywią się.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:42.
