23-08-2018, 07:23 | #71 |
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: VW Touareg MK I/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 3.2b V6/2.9 EFI
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
Odp: zmiana radia sync 1 na sync 2
Przy manualnej klimie brakuje jednego silnika i wiązka na nagrzewnicy od silników jest uboższa.
Brakuje także termometrów !! Stąd podejrzewam kłopoty! Ja wymieniałem nagrzewnicę i po problemie. |
28-04-2019, 12:24 | #72 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,457
Montaż Sync2/3 do golasa
Witam, szukam informacji czy w Fusionie z małym radiem można zamontować Sync2/3 ????? wiadomo instalacja do przeróbki ale czy panel klimatyzacji jest p&p ????
28-04-2019, 19:38 | #73 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,052
Odp: Montaż Sync2/3 do golasa
Nie ma paneli klawiszy do Sync2/Sync3 pod manualną klimę. Tylko i wyłącznie pod klimatronik.
28-04-2019, 22:26 | #74 |
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,457
Moj post pochodzi z innego tematu, mod słusznie przeniósł. Moja szukajka nie znalazla tego tematu.
13-09-2020, 17:23 | #75 |
Zarejestrowany: 02-02-2017
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2,5 L
Postów: 0
2017 2.5L Golas, upgrade klimatronik + sync2
Czołem wszystkim,
na dniach będę posiadaczem Fusiona 2017 2.5L, stąd wzięło się kilka pytań. Ford, którego nabędę to tzw golas, czyli syn 1, klima jednostrefowa, brak pdc, sama kamera z tyłu. Noszę się z zamiarem: 1. Zmiana klimatyzacji jednostrefowej na klimatronik (dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za inspirację) Co potrzeba mi oprócz: nagrzewnica wiązka panel programowanie ? Kwestię samego montażu mechanicznego podejrzewam, że będę w stanie ogarnąć. Czy ktoś z szanownych użytkowników forum jest w posiadaniu kodów katalogowych powyższych elementów? Nie jestem w posiadaniu schematów więc nie do końca wiem co powinno zostać zakupione do takiej adaptacji. 2. Podmiana Sync 1 na Sync 2/3, raczej 2 ze względu na koszty. Co potrzeba dodatkowo oprócz: wiązka Sync2 (hub, wyświetlacz, jednostka) programowanie ? Czy to prawda, że w przypadku zakupu Sync2 muszę kupić panel po 2015 roku, ponieważ wcześniejszy może wyrzucać błąd poduszki ? Dysponuje ktoś z szanownych forumowiczów taki zestawem? Z jakim kosztem powinienem się liczyć ? Co do zmiany klimy jeszcze się zastanawiam... Przy montażu Sync2 jest myk ze zmianą temperatury, ciepło/zimno, naprawa tego wymaga instalacji termometru z wersji EU ? Zdalne odpalanie z pilota, jak to z tym jest? Standard w każdym (samo odblokowanie UCDS-em / Fordscanem wystarczy? ) + dokupienie pilota i programowanie ? Czy trzeba dołożyć moduł? Pozdrawiam, Prowik Ostatnio edytowane przez Prowik ; 13-09-2020 o 17:36 |
29-11-2020, 16:28 | #76 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 28-10-2018
Silnik: 1,6 Benzyna
Postów: 40
Witam mam pytanie czy ma ktoś może na sprzedaż radia Sync 1 ?? ale samego radia nie musi być z panelem
05-05-2021, 11:25 | #77 |
Zarejestrowany: 09-04-2021
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0D
Postów: 4
Witam, interesuje mnie wymiana z sync 1 na sync 2 (co najmniej), posiadam automatyczną klimatyzację.
Muszę się nastawiać na dużo roboty? czy z automatyczną klimatyzacją pójdzie to jak woda? |
05-05-2021, 11:32 | #78 | |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,167
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
05-05-2021, 12:09 | #79 | |
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
06-06-2022, 08:59 | #80 | |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 30-12-2021
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 21
Odp: 2017 2.5L Golas, upgrade klimatronik + sync2
Tagi |
fusion , klimatyzacja |
