Stary 10-12-2020, 14:07   #21
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,590
Domyślnie Odp: Focus MK2 2010 Wymiana głośników na niefabryczne
Bardzo się zdziwisz zmieniając radio na sony albo na FXa.
Fabryczny BT Audio też gra porządnie, głośniki to dopiero na końcu.
Stary 10-12-2020, 16:46   #22
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,618
Potwierdzam, że zmiana na sony daje olbrzymią poprawę.
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2020, 18:00   #23
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Rzeczywiście,miałem w MK2 Sony i grało o 2 klasy lepiej niż w M3.5 w standardzie.Dopiero wymiana głośników i dołożenie 2 wzmacniaczy(w MK3.5) spowodowało lepszy efekt niż w MK2.
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2020, 13:39   #24
Vlodyx
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 23-01-2018
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 PB
Postów: 6
Domyślnie Odp: Wymiana głośników na niefabryczne
Dzięki wszystkim za odpowiedzi! Nie widzę powodu, aby się nie posłuchać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jutro jestem umówiony po odbiór radyjka i zobaczymy co i jak. Dam znać jak wrażenia i czy zmiana głośników aktualna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Vlodyx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2020, 14:00   #25
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Napisał CHARONSKI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Dopiero wymiana głośników i dołożenie 2 wzmacniaczy(w MK3.5) spowodowało lepszy efekt niż w MK2.
Czy możesz coś więcej napisać? Jest jakiś wątek na ten temat, bo nie mogę znaleźć?
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2020, 16:48   #26
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Postów: 463
Już parę razy gdzieś o tym pisałem,ja włożyłem w tylne drzwi, 2 wzmacniacze klasy D na TPA3116 sub,plus konwerter RCA T.S.K TD-22, wymieniłem głośniki na sonowskie niebieskie 2omowe, oczywiście przynajmniej trochę trzeba wygłuszyć drzwi matą.Łączny koszt wzmacniacze plus konwertery kupione oczywiście na alliexpres to wydatek łącznie ok 100zł.Glosniki niebieskie dostałem gratis.Po tej modernizacji basy wymiatająGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez CHARONSKI ; 11-12-2020 o 17:27
Stary 11-12-2020, 18:54   #27
sylwesterz
Imię: Sylwester
Postów: 631
Podziękował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-01-2021, 11:16   #28
olw96158
Zarejestrowany: 05-12-2020
Model: focus
Silnik: 1.8
Domyślnie Wymiana głośników Lift
Cześć!
Jakiś czas temu kupiłem Focusa Hatchback MKII 2010r i okazało się że przedni lewy (dolny) oraz lewy tylni głośnik zakończyły swój żywot, przygłuchłem już trochę na prawe ucho dlatego chciałbym coś z tym zrobić.
Zielonego pojęcia nie mam na temat wymiany audio w samochodach, ale zestaw narzędzi i lutownicę mam więc chciałbym wymienić je samemu. Chciałbym wymienić dwa przednie głośniki (te na dole drzwi, chyba średniotonowe (?)) oraz przedni prawy przerzucić do tylnich lewych drzwi żeby ograniczyć koszty operacji (chodź nie wiem czy coś takiego jest możliwe). Czy taka operacja będzie bardzo trudna?
Radio mam oryginalne - CD6000
Tutaj pojawiają się pytania, jakie głośniki wybrać ( najlepiej z alledrogo, budżet studencki - im taniej tym lepiej ale też nie chce bardzo oszczędzać żeby nie okazało się że będzie gorzej niż jest ) Na co uważać? Na co zwrócić uwagę? Każdą uwagę przyjmę sobie do serca i z góry dziękuję za pomoc!
olw96158 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2021, 21:23   #29
Ridick4991
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 24-09-2020
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-Vct 115km
Postów: 12
Question Jakie głośniki na przód i tył
Cześć,
Będę chciał wymienić komplet głośników w swoim autku. Oryginalne głośniki mi nie odpowiadają. Szukam głośników które zaoferują mi dobry niski bas i przyjemną barwę dźwięku. Drzwi dodatkowo będę wygłuszał. Pacjent to Focus MK2 FL 3D. Jakie głośniki kupić na przód i tył żebym był zadowolony?
Ridick4991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2021, 05:51   #30
Antej
Postów: 7,590
Domyślnie Odp: Wymiana fabrycznych głośników
I znow ten sam temat.
Zaczynasz od głośników, a radio pewnie fabryczne.
Zmienisz radio na fabryczne sony, albo nawigacje FX to okaze się ze obecne glosniki graja zupełnie dobrze.
audio , focus mk2 , głośniki , naprawa , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:20.
