Stary 03-03-2021, 16:50   #1
PiotrekFF
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 03-04-2017
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: Benzyna 1.6 101 KM
Postów: 13
Domyślnie Regulacja LPG
Czołem,
Proszę Was o info w kwestii regulacji LPG w foczce mk2 1.6 100 KM z 2010. Po 50 kkm od montażu LPG i 20 kkm od kontroli luzów zaworowych (samej kontroli, bez regulacji) foczka zaliczyła wypalenie zaworów i regenerację głowicy. Już trochę minęło od tego czasu, luzy kontroluję regularnie, ale ostatnio pojawiły się problemy ze wskazaniami sondy lambda, zacząłem znowu czytać o LPG w fordach i pojawiło się pytanie: czy w przypadku tych wrażliwych silników też obowiązuje zasada, że mapy gazowa i benzynowa powinny się pokrywać? Teraz mam wyregulowane wedle tej zasady, ale słyszałem opinię, że powinna być wyregulowana inaczej, to jest w kierunku obniżenia temperatury spalania gazu. Czy są tu jakieś reguły? Pytam na forum, bo zawiodłem się na dwóch instalatorach LPG i chcę sam zdobyć wiedzę w tym temacie.
Pozdrawiam,
Piotr
PiotrekFF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2021, 06:41   #2
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Clio IV PH2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/0.9 TCe 90KM
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,018
Domyślnie Odp: Regulacja LPG
Ma być tak jak na benzynie, patrz na korekty paliwowe
Stary 04-03-2021, 17:23   #3
PiotrekFF
Imię: Piotrek
Postów: 13
Ok, dziękuję bardzo! O korektach muszę doczytać.
Stary 07-03-2021, 10:19   #4
kln1920
Avatar kln1920
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,018
Stary 11-05-2021, 12:50   #5
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,614
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mapy są dla turystów. Jakbyś czytał lpg-forum to byś wiedział.
Nie napisałeś jaki masz sterownik, parownik, wtryskiwacze i nawet nie załączyłeś zrzutów z programu diagnostycznego od lpg.
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2021, 13:04   #6
kln1920
Avatar kln1920
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,018
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byś przeczytał artykuł to byś wiedział, że opisane są w nim różne "podejścia" do strojenia, a nie wtrącasz swoje błyskotliwe komentarze pod każdym postem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poza tym, artykuł bardziej poglądowy, żeby wiedzieć jak to wygląda, bo nie wierzę że kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma interfejs, sondę AFR i tak dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 11-05-2021 o 13:16
Stary 21-05-2021, 10:54   #7
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,614
Lepiej stroić po STFT i LTFT. Dobre sterowniki analizują korekty i same dostosowują się.
Stary 21-05-2021, 11:17   #8
kln1920
Avatar kln1920
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,018
Oczywiście, tak jak napisałem, "patrz na korekty paliwowe", ale OL nie wystroisz po korektach, przynajmniej w tym samochodzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
focus mk2 , gaz , lpg , luzy zaworowe , regulacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:24.
