25-07-2021, 23:38 | #21 | |||
Zarejestrowany: 19-02-2006
Model: Różne Fordy
Silnik: Różne
Rocznik: od 1998
Postów: 4
Odp: Wymiana lamp na full led statyczne
Musisz zmienić ustawienia w bcm Bump: Cytat:
Proszę pamiętać ze są dwie rodzaje lamp. Starsze, które musza mieć HCM bo nie mają pinu 12 a jak wiadomo ten pin jest odpowiedzialny za ręczną regulację i nowsze ze wszystkimi pinami. Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez marcoan ; 25-07-2021 o 23:59 |
26-07-2021, 08:11 | #22 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,064
Pin 12 (MHL - "manual height leveling" - manualna regulacja wysokości) nie ma nic wspólnego z HCM, bo jest "zamiast HCM". Obecność lub brak tego pinu w sytuacji gdy jest HCM jest dokładnie obojętna, bo wtedy brak jest silniczka sterowanego pinem 12. Lampa "do HCM" i "lampa manualna" to są 2 różne lampy (wewnętrznie) i nie da się ich stosować zamiennie.
02-08-2021, 23:19 | #23 |
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 425
Mam schemat elektryczny jako jeden PDF. Po angielsku no i tam ten HCM jest. Może się przyda. To forum nie chce go przyjąć bo ma 25MB.
Ostatnio edytowane przez michałek ; 02-08-2021 o 23:23 |
06-08-2021, 16:12 | #24 | |
Zarejestrowany: 24-08-2014
Model: Ford Focus
Silnik: 2.0 EcoBlue A8
31-08-2021, 13:48 | #25 | |
Zarejestrowany: 23-08-2012
Model: Ford Focus Mk2 / MK4
Silnik: 1.6 Ti-VCT Duratec / 1.0 EcoBoost 125.
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 36
Pozdrawiam |
31-08-2021, 20:27 | #26 | |
Model: Focus MK4
Postów: 425
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
01-09-2021, 10:58 | #27 | |
Model: Focus MK4
Postów: 425
Znajduję na allergo pozycję 3. w dwóch wariantach: JX7B-13E014-AE z datą produkcji 04.02.2019 MX7B-13E015-EB z datą produkcji 28.05.2020 Czy to jest właśnie różnica pomiędzy starszą (pod HCM) a nowszą wersją (z manualną regulacją)? Ostatnio edytowane przez michałek ; 01-09-2021 o 11:16 |
04-09-2021, 13:16 | #28 | |
Model: Focus MK4
Postów: 425
Sprawdziłem podłączenia jej pinów od wtyczki do przetwornicy, pin 11 (LIN z HCM) jest podłączony! Aczkolwiek, podłączona do samochodu z halogenami zachowuje się jak trzeba, to znaczy statycznie reguluje poziom dziennych świateł od pokrętła czyli pin 12 jest w pełni funkcjonalny. Lampa niestety chyba jest walnięta (jest po przejściach bo ma połamane zaczepy, tania była) i nawet na stole nie udało mi się odpalić świateł drogowych, a dzienne działały czasami. To chyba nie jest kwestia konfiguracji BCM bo tam nie ma żadnej filozofii, są masy i zasilania kompatybilne z halogenami. Mijania i kierunki działały jak trzeba. Pozostaje kwestia detekcji przepalenia kierunków - ze schematu wynika, że jest specjalny kabelek od BCM, w wiązce go oczywiście nie ma, ale wystarczy dołożyć niewielki rezystor bądź wyłączyć detekcję w BCM. Nie wiem jak z detekcją awarii świateł dziennych. EDIT: Chyba nie jest tak różowo. W konfiguracji BCM, przy tych lampach jest ustawione, że napięcie świateł drogowych służy za zasilanie, przy halogenach to są światła drogowe. Czyli w tym ledzie drogowe są włączane w jakiś inny sposób - LIN połączony do HCM! I tu nie ma chyba innego wyjścia. Ja przynajmniej nie widzę nic co by się dało zrobić. Bez HCM ani rusz! A lampa jest w takim razie dobra. Ostatnio edytowane przez michałek ; 04-09-2021 o 16:09 |
16-10-2021, 08:26 | #29 |
Model: Focus MK4
Postów: 425
Mały krok do przodu.
cell085p3.jpg LIN z reflektorów podłączony jest do LIN#5 w BCM! I tu ciekawostka. Kod mojego auta w systemie dokumentacji serwisowej to EJYE. Kod to jest to, co w adresie internetowym występ jako "book" albo "bookCode". Zmieniając ten kod można się dostać do dokumentów dowolnego auta tylko trzeba go znać. Taki sam kod (EJYE) nadaje etis dla aut ze tymi ledami bez HCM. Ale dla EJYE dokumentacja jest inna (stara?) i tego połączenia nie ma! Dwa kody ELYE i EMYE pokazują to połączenie ale nie mam pojęcia co to za focusy? Tylko nowsza wersja dokumentów? Ktoś ma jakąś wiedzę o tych kodach? Skąd mam te dwa nowsze kody - zgadłem. To teraz kwestia konfiguracji w BCM żeby to ruszyło? Może potrzebny będzie update BCM HW lub soft dla starszych aut? Ostatnio edytowane przez michałek ; 16-10-2021 o 08:29 |
24-10-2021, 18:46 | #30 |
Model: Focus MK4
Postów: 425
Statycznie poziomowane full LEDy. Auto z 2018r. Konfiguracja BCM do komunikacji - sukces! Wyłączenie migania - porażka w konfiguracji, dołożyłem mały kondensator. Znam bity do ustawienia ale nie działają. Może BCM mam za stary. Dobrze, że LIN poszedł. Część #1 LIN 5 - sterowanie reflektorem bez HCM. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. BCM, bity które włączają LIN5. Nie znam ich dokładnego znaczenie, ale ustawienie ich wszystkich spowodowało działanie LIN 5. Wykonywałem też procedurę testowania komunikacji z modułami. Kod:
word: block 1 block 2 block 3 byte: msb lsb msb lsb msb lsb nibble: ----____ ----____ ----____ ----____ ----____ ----____ bit: FEDCBA98 76543210 FEDCBA98 76543210 FEDCBA98 76543210 726-12-01 ........ ........ .. .... .11.... ........ ........ 726-14-08 .1...... ........ ........ ........ ........ ........ 726-17-01 ........ 1....... ........ ........ ........ ........ Kod:
word: block 1 block 2 block 3 byte: msb lsb msb lsb msb lsb nibble: ----____ ----____ ----____ ----____ ----____ ----____ bit: FEDCBA98 76543210 FEDCBA98 76543210 FEDCBA98 76543210 726-27-02 ..11.... ... . .. ... . .. ........ ........ ........ Kod:
word: block 1 block 2 block 3 byte: msb lsb msb lsb msb lsb nibble: ----____ ----____ ----____ ----____ ----____ ----____ bit: FEDCBA98 76543210 FEDCBA98 76543210 FEDCBA98 76543210 726-21-03 .0..0... ........ ....... .... . . ........ ........ Dodatkowo należy ustawić linię świateł drogowych (High Beam) jako zasilanie i wyłączyć (albo zmienić jak komuś się chciało ciągnąć kabel) sprawdzanie uszkodzenia kierunkowskazów. Ale to już w Forscanie bez zabawy w bity AsBuilt
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2 Ostatnio edytowane przez michałek ; 24-10-2021 o 19:52 |
