Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,553
W swoim Focusie mk4 mam plastik sufitowy jak na zdjęciu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bez schowka na okulary Chciałbym założyć w wersji ze schowkiem na okulary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy ktoś ma wiedzę na ten temat a) czy podsufitka pasuje - pamiętam, że w Focusie mk3 trzeba było zmieniać podsufitkę b) plastik - na oglądanych zdjęciach - jest mocowany do blachy, czy tą blachę też trzeba wymienić c) i najważniejsze - jak zdemontować plastik z podsufitki Będę wdzięczny za podpowiedzi pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 12-09-2021 o 13:13 |
#2 | |
![]() Imię: Tadeusz
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,073
![]() Cytat:
- od przodu (od strony czujników alarmu) są 2 zaczepy "blokujące" - je trzeba "wepchnąć lekko do środka" by puściły a potem są te 2 standardowe "klipsy" zapinające panel do tej ramki pod podsufitką... Trzeba robić "z głową", bo te metalowe "klipsy" trzymają tak, ze plastik gotów się połamać... "Ramkę pod podsufitką" dobrze widać tutaj (tę mniejszą - jak u cienie Arturze...) - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Niestety na allegro nie widzę żadnego "większego" panelu z tą ramką, więc nie da się porównać wprost. sądzę jednak, ze jeśli pasuje profil podsufitki - to ewentualnie można by próbować powiększyć otwór... Musisz porównać podsufitki z mniejszym i większym panelem górnym...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem ![]() ![]() Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 29-07-2021 o 20:41 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 Twin Turbo / 1.5 EB
Rocznik: 2020 / 2020
Postów: 1,497
Demontowałem konsolę małą...
Najlepiej posłużyć się łyżką do demontażu klipsów i tapicerek typu L. Krótszy element wsunąć od tyłu w stronę przodu między konsolę a tapicerkę i z czuciem ale zdecydowanie pociągnąć w dół w stronę lewarka trzymając za rękojeść (część dłuższą L)... Jak się wypną tylne klipsy to można wysunąć przednie przesuwając całą konsolę do tyłu. Na 100% ramka montażowa czarna (plastikowa) jest inna, większa i należy ją założyć usuwając starą - małą. Nie pamiętam, czy przypadkiem tapicerka nie ma wytłoczenia licującego konsolę z powierzchnią tapicerki co może utrudnić montaż. Ramka mała jest przykręcona do wzmocnienia dachu chyba na dwa wkręty. Jak montowana jest duża - nie wiem.
Model: Focus mk4
Postów: 7,553
Tu znalazłem 2 podsufitki, różniące się wielkością otworu na schowek Mam dylemat - czy przetłoczenia są takie same czy inne z małym otworem / z dużym otworem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] / [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kombi z dużym otworem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oraz takie foto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki za podpowiedzi pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 09-08-2021 o 21:31 |
#5 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 17,073
![]() Cytat:
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem ![]() ![]() |
Model: Focus mk4
Postów: 7,553
Udało mi się zainstalować konsolę ze schowkiem na okulary - nie jest to trudne. Okazuje się, że pomiędzy podsufitką, a dachem jest dużo wolnej przestrzeni Ponieważ miałem konsole bez dodatkowych przycisków (SOS, szyberdach), to szukałem konsoli ze schowkiem na okulary bez przycisków. Ostatecznie kupiłem konsolę ze schowkiem od Fiesty mk8 WAŻNE: komplet potrzebny do wymiany, to: - konsola ze schowkiem na okulary (biała) - plastik do którego jest przymocowana konsola (czarny) tak wygląda potrzebny komplet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zwracam uwagę na szarą gumę w tylnej części - ona robi dystans do dachu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 1) Przed przystąpieniem do wymiany należy zrobić szablon z tektury wg którego będziemy ciąć podsufitkę. Szablon dopasowujemy do wielkości białej konsoli, a nie czarnego plastiku. Należy dokładnie dopasować, bo zbyt ciasno docięta podsufitka będzie blokować zamykanie klapki, a zbyt dużego otworu nie przykryje plastik schowka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2) potrzebne narzędzia: - klucz torx T15 - coś do podważania plastików - nóż do tapet - taśma malarska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - miałem krótką konsolę dachową bez przycisków tak wyglądała moja lampa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 3) wymiana - aby zdemontować konsolę naciskamy i podważamy zaczepy w zaznaczonych miejscach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - widok konsoli i zaczepów (zdjęcia z netu) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - po wyjęciu konsoli, widzimy czarny plastik, który jest przykręcony na 2 śrubach torx (gwiazdka) T15 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. widok "od strony dachu" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - po wyjęciu czarnego plastiku, taśmą malarską mocujemy szablon otworu i nożem do tapet wycinamy otwór Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - po wycięciu otworu, montujemy nowy, czarny plastik Należy pamiętać o odpowiednim przełożeniu kabli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - teraz podpinamy kable do nowej konsoli dachowej i wciskamy ją na swoje miejsce najpierw wsuwamy przednie zaczepy konsoli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Osobiście używam schowka na okulary, do wożenia na stałe okularów przeciwsłonecznych (Pamiętam malkontentów - przy dyskusji o konsoli w Focusie mk3 - narzekali, że im się okulary nie mieszczą w schowku. Po prostu kupuję takie okulary przeciwsłoneczne które się w schowku mieszczą i wożę je tam na stałe) pozdrawiam Arturek PS w mojej starej konsoli nie miałem czujników alarmy. W konsoli ze schowkiem na okulary, były czujniki alarmu Przy podpinaniu, okazało się że w dachu mam wiązkę do alarmu [DODANO] niestety - Mam tylko w wiązce dachowej, kabel do modułu czujników Brak dalszej części instalacji
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 20-08-2021 o 18:19 |
#7 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 17,073
![]() Cytat:
#8 |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,661
Arturek weź prosze zaloz temat o poradnikach do mk4 i poproś admina o podwieszenie tam Twojego posta.
Szkoda żeby taki fajny poradnik zginął w gąszczu postów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#9 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,202
chyba sam może podwiesić bo jest brązowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą ![]() ![]() |
#10 | |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 1,497
![]() Cytat:
Ja mam koniec wiązki w kostce w okolicy słupka A i podszybia. Dalej aż do BCM niestety brak. Trzeba ciągnąć druty....
