Stary 06-09-2016, 14:59   #1
tomaso83
Zarejestrowany: 02-12-2015
Model: focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 8
Domyślnie Check engine PO171 mieszanka za uboga
Witam. Jestem posiadaczem benzyniaka 1.8 o mocy 120 koni z 2003 roku. Od jakiegoś czasu regularnie co 3-4 miesiące wyskakuje check. Kod błędu to PO171 (mieszanka za uboga bank 1).Mechanik nie jest w stanie jednoznacznie określić powodu. Troszkę szperalem po forach i niektórzy piszą o sondzie lambda. Dodam jeszcze, gdy jest chłodniej i auto stoi na dworze czasami zgaśnie po pierwszym odpaleniu silnika tj. Odpala ale od razu jakby się zadławił i gaśnie. Za drugim razem odpala bez problemu. Spalanie ok 10-11l w cyklu miejskim. Pozdrawiam forumowiczów i proszę o pomoc.
tomaso83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2016, 09:42   #2
zbych540
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 07-09-2014
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 51
Domyślnie Odp: Check engine PO171 mieszanka za uboga
Zatankować benzynę 98 i pojeżdzić trochę może się wyklarować.
zbych540 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2016, 15:16   #3
tomaso83
Model: focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 8
Spróbuje na 98. Zobaczymy. Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-09-2016, 15:37   #4
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
A czasami ten błąd nie powraca po dłuższej jeździe ???
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2016, 16:06   #5
Przemo17101970
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Sprawdz kompresję. U mnie zaczeło się od tego samego błędu i doszło do tego,że aktualnie na trzech mam 13 a na czwartym 8. Wypalone gniazdo zaworu. Nie twierdzę,że musisz miec to samo ale u mnie zaczelo sie wlasnie od ciaglego wyskakiwania tego bledu i nikt nie dawal sobie z tym rady
Przemo17101970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2017, 11:56   #6
tomaso83
Model: focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 8
Witam ponownie. Po około roku ten sam problem. Tankowanie 98 nic nie dało. Poniżej wrzucę zdjęcie z diagnostyki. Mechanik mówił, żeby zacząć od filtrów paliwa i powietrza. Problem w tym, że filtr paliwa jest na stałe wmontowany. Jestem ciemny w tych sprawach dlatego bardzo bym prosił o pomoc. Pozdrawiam
link do zdjęć:
Stary 02-07-2017, 12:19   #7
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
wymieniles filtr powietrza?
nie masz nieszczelnosci miedzy obudowa filtra a kolektorem?
wyczysc Map Sensor.
blad pojawia sie powyzej 3 tys obrotow czy na mniejszych?
nie masz problemow z przyspieszaniem, nie muli sie i nagle przyspiesza? Nie dlawi sie?
moim zdaniem albo komputer dostaje sygnal o mniejszej ilosci powietrza niz jest w rzeczywistosci.
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2017, 07:24   #8
zbych540
Imię: Zbigniew
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 51
to samo jest w moim c-max 1,8pb nie ma klapek zaślepiony egr cały czas jeżdżę na 98ok. zrobione 10000km po remoncie ;głowica, panewki pierścienie na łódzkie i wyrzuca ten błąd czepia się egr,a ale ogólnie chodzi świetnie.Pozdrawiam
Stary 10-07-2017, 11:23   #9
jotko
Imię: Witek
Zarejestrowany: 20-08-2014
Silnik: 1,8
Postów: 11
Wymień kolego świece na nowe i umyj przepustnice powietrza.
Tez miałem takie problemy z kodami tyu P01..
Następnie odłączyłem akumulator na 10 min , podłączyłem i skasowałem błędy.
Następny krok to adaptacja dla biegu jałowego i pod obciążeniem na Pb95.
Ustąpiły check eginy i falowanie obrotów na jałowym.
Musiałem jedynie wpisać kod do radia i zaprogramować szyby.
Znalazłem na innym forum:
- WSKAZÓWKA: Przy podłączaniu i odłączaniu akumulatora w module PCM zostaną wykasowane wszystkie parametry biegu jałowego i jazdy. Aby ponownie wprowadzić wykasowane parametry do modułu PCM należy postępować jak następuje.
- Po osiągnięciu temperatury pracy silnika podwyższ prędkość obrotową do 1200/min. Z taką prędkością silnik musi pracować przez około dwie minuty.
- Należy przejechać samochodem około ośmiu kilometrów w różnych warunkach.
Ostatnio edytowane przez jotko ; 10-07-2017 o 11:37
jotko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2021, 19:29   #10
Conrado85
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 04-08-2018
Model: C-MAX
Silnik: 2.0 Benzyna
Cześć,
W moim C-max 2.0 duratec pojawił się błąd P0171. Nie zauważyłem problemów w pracy silnika. Zauważyłem za to podwyższone spalanie przynajmniej tak mi się wydaje. Przy odpalaniu chwilowe spalanie wskakuje na prawie 3l/h spada wprawdzie powoli ale zatrzymuje się na wartości 1,4-1,6L/h Jestem przekonany, że wartości te były niższe i komputer z włączoną klimą pokazywał max 1L/h a bez 0,8L/h. Spore wartości pojawiają się również podczas przyśpieszania nawet ponad 40L/100km.
Średnie spalanie w cyklu mieszanym miałem około 11-12L teraz 14-15L trasa schodziłem do 8-9 teraz 11. Czy ktoś z was mający ten sam silnik może potwierdzić prawidłowe wartości.
Postanowiłem sprawdzić Sondę Lambdę niestety nie wiem jakie powinny być prawidłowe parametry jej pracy. Czy ktoś z was ma może dostęp do takich danych ? Czy ten błąd może wskazywać na problem sondy ?
Conrado85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
check engine
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:43.
