![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-07-2021
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 5
Witam!
Pacjent: Focus MK2 przed liftem - fabrycznie wyposażony w lampy ksenonowe (funkcja Auto z czujnikiem zmierzchu, spryskiwanie reflektorów, czujniki poziomowania na obu osiach). Aktualnie na samochodzie zwykłe reflektory H7. Problem: - włącznik świateł nadal pod ksenony czyli bez ręcznej stopniowej regulacji wysokości - nie działa funkcja Auto Co potrzebuję zrobić, żeby wszystko działało jak należy? Wymiana przełącznika załatwi sprawę, czy potrzebne jest dodatkowe kodowanie/zmiana jakiegoś modułu? |
![]() Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,624
Tak musisz zmienić kodowanie. Przełącznik możesz pewnie zostawić. Dodatkowo sprawdzić bezpieczniki.
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM Przepustnica 45 mm -> 52 mm Większy filtr oleju |
#3 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,571
![]() Cytat:
#4 |
![]() Imię: Tomasz
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 5
Przełącznik wymienię na taki z pokrętłem.
Sprawdzę zatem opcję kodowania - chyba, że macie do polecenia kogoś z Krakowa co takie coś byłby w stanie wykonać? W jaki sposób działa wtedy tryb auto przy normalnych reflektorach? Świecą pozycyjne z przodu czy drogowe w ograniczonym stopniu? |
#5 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,624
Fakt, regulacji wysokości obecnie nie ma.
Na zwykłych lampach w trybie auto masz mijania na 70% (ale u ciebie będą 100%). Długich nie włączysz (możesz mrugać). Jak się ściemni to H7 świecą na 100% i długie normalnie włączysz. Co do pozycyjnych - w zależności czy masz włożony bezpiecznik.
#6 | |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,571
![]() Cytat:
#7 |
![]() Imię: Tomasz
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 5
Czy zamiast kodowania wystarczy podmienić moduł świateł na taki z samochodu, który ma zwykłe reflektory i czujnik zmierzchu?
#8 | |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,624
![]() Cytat:
#9 |
![]() Imię: Tomasz
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 5
Przełącznik do świateł z ręczną regulacją wysokości wymieniony.
Jednak regulacja dalej nie działa. W Forscanie w ogóle nie znalazłem jakichkolwiek opcji do ustawiania reflektorów. Przez ElmConfig udało się wyłączyć spryskiwanie reflektorów, natomiast co dziwne opcja Xenon jest już odznaczona w GEM. Cały czas są aktywne błędy od silniczków regulacji wysokości xenonu. Jest jeden ekran do kodowania jednak nie wiem która rubryka odpowiada temu co chcę zrobić i nie mam pojęcia co to za kody. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co robić dalej? Ostatnio edytowane przez zielak90 ; 22-11-2021 o 07:13 |
Tagi |
automatyczne włączanie , xenon |
