Stary 14-08-2021, 20:40   #11
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,661
Domyślnie Odp: Jak zamontować schowek na okulary
W fotorelacje to nikt nie zagląda niestety.
Ale tutaj w tym dziale warto podwiesić. Tak jak wisi temat, który @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pielęgnuje dla MK3.5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2021, 19:54   #12
matusm
Zarejestrowany: 12-06-2017
Model: focus III ,,IV
Silnik: 1,6 105KM ,,1,0 125KM
Rocznik: 2015,,,2019
Postów: 11
Wink Odp: Jak zamontować schowek na okulary
niestety - Mam tylko w wiązce dachowej, kabel do modułu czujników
Brak dalszej części instalacji
Dziękuje za bardzo fajną foto relacje z wymiany panelu na okulary
pozdrowienia Marek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 17-02-2022 o 20:13
matusm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2022, 05:55   #13
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 Twin Turbo / 1.5 EB
Rocznik: 2020 / 2020
Postów: 1,495
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatecznie kupiłem konsolę ze schowkiem od Fiesty mk8
Czy ramka czarna była w komplecie z konsolą do fiesty mk8 i pasuje do focusa mk4, czy też konieczna jest dedykowana ramka do focusa mk4?
zwracam uwagę na szarą gumę w tylnej części - ona robi dystans do dachu
Pełni rolę zabezpieczenia przed załamaniem/wygięciem podsufitki przy zamykaniu jak mniemam. Czy trzeba coś przerobić jeśli ramka czarna jest z fiesty?
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX
FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 17-02-2022 o 05:58
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2022, 20:12   #14
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,546
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ramka czarna była w komplecie z konsolą do fiesty mk8 i pasuje do focusa mk4, […]
Tak
Nie, nic nie przerabiamy
2) np. tu jest potrzebny komplet
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 17-02-2022 o 21:37
Stary 18-02-2022, 07:14   #15
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Postów: 1,495
Ja niestety muszę szukać z przyciskiem SOS
Stary 18-02-2022, 18:14   #16
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,546
Mówisz i masz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a tu sam czarny plastik - gdybyś znalazł lampkę / schowek bez czarnego plastiku
np. tu
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 18-02-2022 o 18:19
Stary 18-02-2022, 20:42   #17
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Postów: 1,495
Mówisz i masz
Dziękuję dziękuję, mam od dawna w obserwowanych....
Ps. Alarm udało się uruchomić ?
Stary 19-02-2022, 07:52   #18
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,546
Niestety nie - w znaczeniu, nie działają czujniki w podsufitce
U mnie jest tylko kawałek wiązki w suficie, brak dalszej części
Na razie nie miałem czasu i pieniędzy aby się tym zająć => muszę zlecić fachowcom
aby dorobić brakujący fragment wiązki
pozdrawiam
Arturek
Stary 19-04-2022, 10:56   #19
Zjedzmin
Imię: Zjedźmin
Zarejestrowany: 26-05-2017
Model: Ford Focus kombi
Silnik: 1.5 TDCi 120km
Postów: 23
Montaż banalnie prosty, też mam z SOS i poprzekładałem sobie przyciski i lampki z nowej do "starej" maskownicy z pojemnikiem na okulary. Pod biurem w 20 minut zmieniłem razem z wycinaniem podsufitki...
Zjedzmin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2022, 18:59   #20
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Postów: 1,495
Schowek zamontowany. Instalacja pociągnięta między BCMI C2280F a wtyczką w słupku C3241. Niestety czujniki nie wyzwalają alarmu. Próbowałem procedurą LIN News Module Calibration, ale wywala błąd. Odczytany błąd:
B109F not configured.
Forscan chyba nie da rady.
Będę musiał się udać na UCDS'a.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:33.
