Stary 12-04-2022, 19:56   #41
adi23
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 10-04-2022
Model: C Max
Silnik: 1.0
Postów: 4
Domyślnie Odp: Wymiana oryginalnego radia na zamiennik (Android)
Witam może ktoś mi podpowiedzieć jak wyłączyć tą apke.
Typ Pliku: jpg 20220412_203537.jpg (87.6 KB, 72 wyświetleń)
adi23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2022, 07:20   #42
jarek33
Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 291
YYY
to jest wizualizacja ustawień klimatyzacji
A co jest cały czas włączona?
jarek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2022, 04:21   #43
adi23
Imię: Przemysław
Model: C Max
Silnik: 1.0
Postów: 4
Napisał jarek33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
YYY
Witam szwankuje mi klimatyzacja gdy przyciskam jakiś przycisk na tym panelu od radia, klima zaczyna wariować raz spada temperatura automatycznie raz idzie do góry raz nawiew spada raz automatycznie idzie do góry.
Stary 14-04-2022, 06:05   #44
jarek33
Imię: jarek
Postów: 291
A jakie miałeś tam radio wcześniej
Stary 14-04-2022, 07:57   #45
adi23
Imię: Przemysław
Model: C Max
Silnik: 1.0
Postów: 4
Oryginalne Fordowskie
Typ Pliku: jpg Screenshot_20220414-083739_OTOMOTO.jpg (85.5 KB, 52 wyświetleń)
Stary 15-04-2022, 17:30   #46
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Tu może być problem, jeśli w zaawansowanych ustawieniach nie masz możliwości wyłączenia sterowania klimatyzacją, to zostaje ci tylko jedno wyjście usunąć z canbusa jeden kabel CAN RX
lecz mogą wystąpić takie problemy jak
Nie będzie pokazywał otwartych drzwi
Nie będzie wyświetlania radia na zegarach
Prawdopodobnie kamerę wsteczną będziesz musiał podłączyć pod światło wsteczne.
I zagadka ze sterowaniem z kierownicy
Może nic nie będzie trzeba robić a może trzeba będzie przełożyć kabel i nauczyć przyciski
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2022, 17:52   #47
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,571
Na zdjęciu jest mała navi MFD 5 z wyjściem na kamerę cofania i z sync,
osobiście nie widzę sensu wymiany na chińczyka, ale jak już kogoś poniosło...
Sterowanie radiem jest drabinką rezystorów z kierownicy, więc CAN nie ma tu nic do gadania.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 15-04-2022 o 17:56
Stary 04-05-2022, 07:20   #48
Lubof
Avatar Lubof
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Ford C-max
Silnik: 1.6 Ti-Vct 125 KM
Postów: 68
Smile Wymiana radia
Dzięki. ��
Ostatnio edytowane przez Lubof ; 06-08-2023 o 18:55
Lubof jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2022, 22:48   #49
Darko2023
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-07-2022
Model: C-max
Postów: 13
cześć. a ja troche powróce do starszych modeli c-maxa - mam c-maxa produkcji 14.12.2007 i radio Sony II gen. owalne i myślę nad zmianą albo org. z nawigacją i wejściem na karty SD (i tu pytanie czy z karty można słuchać muzyki? ) czy może pójść w zamienniki z Androidem usb ? jeśli android to jakie radio możecie polecic ?
Darko2023 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2023, 12:46   #50
Lubof
Avatar Lubof
Model: Ford C-max
Postów: 68
Question Dołożenie radia Android do fabrycznego Sony
Czołem.
Posiadam C-Maxa z 2011 roku z oryginalnym radiem Sony i postanowiłem dołożyć do niego radio z Androidem. Sklepy w Polsce doliczają kosmiczne marże, znalazłem więc ofertę u chińskich kolegów : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Chciałem kupić wersję z 8gb ramu i 128gb pamięci.
Na wszystkich aukcjach pisze jednak, że radio pasuje do Kugi od 2013 roku, czyli mk2.
Znalazłem film na YouTube, gdzie firma zamontowała takie radio, lecz do C-maxa z innym panelem (nie tym z Sony, który posiadam) - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czy jest to jakaś różnica? Czy radio Sony może mieć inne podłączenia i czy w związku z tym coś może nie działać? Może ktoś montował u siebie nowe radio z Androidem i przerabiał temat. ��
Ostatnio edytowane przez Lubof ; 06-08-2023 o 19:01
c-max , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:15.
