21-05-2022, 22:20 | #1 |
Zarejestrowany: 22-02-2022
Model: Fusion
Blind spot system fault
Podczas jazdy wyskakuje komunikat Blind spot system faulto oraz Cross traffic system faulty
Po podpięciu komputera w module SODR błąd u0501 ->Invalid Data Received From Door Control Module B oraz U049A -> Invalid Data Received From Door Control Module 'A' Zauważyłem również, że nie świeci dioda martwej strefy w prawym i lewym lusterku. Czy ktoś ma pomysł jak to naprawić? Jak uruchomić diody w lusterku ? |
25-05-2022, 20:31 | #2 |
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Odp: Blind spot system fault
Miałem tak samo w edgu, po sprowadzeniu okazało się ze w stanach jeszcze zajumali spod zderzaka z obu stron moduły....po zamontowaniu wszystko działa.
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu [B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B] |
27-05-2022, 08:23 | #3 |
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Wgrać właściwą konfigurację w moduły drzwi pasażera, sprawdzić prawe moduły , wiązkę w drzwiach prawych, Co było grzebane w samochodzie gdzie był uszkodzony, co wymieniałeś..
27-05-2022, 14:58 | #4 | ||
Model: Fusion
Dzięki za odpowiedz. Czy posiadasz może właściwą konfiguracje lub rozpisze co gdzie się ustawia ? Czy występują tylko 2 moduły z tyłu pod zderzakiem ? (lewa i prawa strona) czy gdzieś jeszcze się znajdują ? W samochodzie był zmieniane lusterka USA na EU (lusterka działają prawidłowo i kierunkowskazy w nich) Czasami po włączeniu wstecznego i gdy nadjeżdża samochód to pojawia się komunikat na liczniku (ze jest z lewej lub z prawej) ale diody nie świecą w lusterkach. Próbowałem zmienić 740-04-01 x*xx xx ale przyjmuje tylko wartości 0,1,2 8,9,A Bump: Cytat:
Moduły chyba są, ponieważ mogę się z nimi normalnie połączyć (SODL i SODR) ale fizycznie jeszcze nie zdejmowałem zderzaka Ostatnio edytowane przez dam234 ; 27-05-2022 o 15:01 |
