![]() Zarejestrowany: 09-05-2021
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 22
Cześć,
Przychodzę na forum z moim nowym problemem. Wczoraj byłem w trasie i napotkała mnie nieprzyjemna sytuacja, przy obrotach powyżej 2 tys od drugiego biegu samochód tracił moc i przerywał, a przy tym wyskoczył błąd usterka układu esp, czyli jak to w fordach zaprogramowane chodzi o układ paliwowy. Po powrocie do domu podłączyłem od razu komputer i okazał się błąd p0002-61 zbyt niskie ciśnienie, ale gdy zgasiłem samochód błąd samoczynnie znika, więc wziąłem komputer ze sobą i pojeździłem. Nie mogłem znaleźć opcji w forscan'ie podglądu wysokiego ciśnienia na pompie, wiec podłączyłem się pod czujnik na listwie wtryskowej i to tego rezultaty. Na wykresie jest widoczny ogromny spadek i wtedy samochód traci moc oraz zaczyna poszarpywać. Myślicie, że pompa wysokiego ciśnienia jest uszkodzona? |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 892
Czy to się dzieje sporadycznie czy zawsze ?
#3 |
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 22
Od wczoraj się zaczął problem. Przy każdym przekroczeniu 2 tys obrotów samochód traci moc i zaczyna szarpać, a gdy jedzie się poniżej 2 tys obrotów problem nie występuje
#4 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 590
Być może problem z wysokim ciśnieniem ma podłoże w niskim ciśnieniu. Więc szukałbym na początek tam, czyli filtr , przewody, itp. Od tej mnogości konstrukcji i rozwiązań człowiek głupieje, ale czy ty nie masz przypadkiem mechanicznej pompy niskiego ciśnienia (system Siemens, jak w 2,0 HDI)? Pękające korpusy łopatek pompy niskiego ciśnienia to tam chyba zaczyna być normą. Spotkałem to osobiście w dwulitrowym Volvie V50. W pojazdach PSA 2,0 HDI to także często występuje.
#5 |
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 22
U mnie w silniku występuje, tylko pompa wysokiego ciśnienia. Filtr został zmieniony, ale nie przyniosło to rezultatów. Jutro będę jeździł ze znajomym i spróbujemy się innym komputerem wpiąć i zobaczyć na wysokie ciśnienie pompy.
#6 |
![]() Imię: Jarek
Postów: 590
#7 |
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 22
Po wielkich trudach w końcu udało się rozwiązać problem. Uszkodzona okazała się obudowa filtra paliwa i zaciągała lewe powietrze (na postoju w ogóle nie było widać, aby powietrze leciało w rurkach), gdy pompa potrzebowała wziąć większa dawkę paliwa. Problem udało się dopiero ustalić po włożeniu kamery pod maskę i jazda samochodem, może sposób trochę dziwny, ale pomogło.
