26-05-2023, 18:11 | #1 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-07-2016
Model: Mondeo Titanium S
Silnik: 2.0 Tdci 227KM/473Nm
Postów: 149
Kontrola trakcji off + brak mocy + usterka silnika
Witajcie
Dzisiaj podjeżdżałem pod krawężnik przodem. Naprawdę z wyczuciem. Lekko opona dotknęła i wyskoczyła mi usterka silnika + kontrola trakcji off. Turbo odcięte. Po podłączeniu komputera również niewiele więcej wiem: ===PCM DTC P242A:00-2F=== Kod: P242A - Obwód czujnika temperatury spalin - 1 rząd cylindrów, 3 czujnik Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Zamrożone ramki #1: -EVENT_TIME: 46588551 s (Fri May 26 19:53:37 2023) - Event time -TOTAL_DISTANCE: 212917 km - Całkowity (przebyty) dystans -MODULE_VOLTAGE: 12.3 V - Napięcie modułu sterującego -ESTSERUN: Nie - Status silnika - silnik pracuje -ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu -INCAR_TEMPERATURE: 28 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu -OUTDOOR_TEMPERATURE: 19 °C - Temperatura ===END PCM DTC P242A:00-2F=== ===PCM DTC P242A:85-AF=== Kod: P242A - Obwód czujnika temperatury spalin - 1 rząd cylindrów, 3 czujnik Dodatkowe symptomy usterki: - Sygnał powyżej dopuszczalnego zakresu Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Zamrożone ramki #1: -EVENT_TIME: 46588551 s (Fri May 26 19:53:37 2023) - Event time -TOTAL_DISTANCE: 212917 km - Całkowity (przebyty) dystans -MODULE_VOLTAGE: 12.3 V - Napięcie modułu sterującego -ESTSERUN: Nie - Status silnika - silnik pracuje -ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu -INCAR_TEMPERATURE: 28 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu -OUTDOOR_TEMPERATURE: 19 °C - Temperatura ===END PCM DTC P242A:85-AF=== ===OBDII DTC P242A-C=== Kod: P242A - Obwód czujnika temperatury spalin - 1 rząd cylindrów, 3 czujnik Status: - Potwierdzony - usterka jest potwierdzona Moduł: Diagnostyka pokładowa II ===END OBDII DTC P242A-C=== ===SASM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego ===END SASM DTC Brak=== ===ABS DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem). ===END ABS DTC Brak=== ===RCM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł układu SRS ===END RCM DTC Brak=== ===HCM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł regulacji reflektorów ===END HCM DTC Brak=== ===PSCM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy ===END PSCM DTC Brak=== ===BCMii DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia ===END BCMii DTC Brak=== ===SRM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł rozpoznawania mowy ===END SRM DTC Brak=== ===PDM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera ===END PDM DTC Brak=== ===DDM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Modu drzwi kierowcy ===END DDM DTC Brak=== ===PAM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie ===END PAM DTC Brak=== ===HVAC DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja ===END HVAC DTC Brak=== ===RFA DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Siłownik funkcji zdalnego sterowania ===END RFA DTC Brak=== ===ACM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio ===END ACM DTC Brak=== ===IPC DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą ===END IPC DTC Brak=== Gdzie szukać problemu? |
26-05-2023, 20:54 | #2 | ||
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,556
Odp: Kontrola trakcji off + brak mocy + usterka silnika
27-05-2023, 07:15 | #3 | |
Imię: Jacek
Postów: 149
27-05-2023, 08:57 | #4 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,908
ESP się zawsze wyłącza przy problemach z silnikiem.
27-05-2023, 09:11 | #5 | |
Imię: Jacek
Postów: 149
27-05-2023, 09:19 | #6 |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,908
Dziękujemy za ten dowód anegdotyczny. Nie przybliża to wcale do rozwiązania obecnego problemu.
27-05-2023, 09:37 | #7 |
Imię: Jacek
Postów: 149
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Ani trochę. Miałem w różnych Fordach kilka razy usterki silnika z różnych powodów i to pierwszy raz kiedy jest razem z ESP off. Nawet przy problemach z dpf jakieś 2 lata temu esp się nie świeciło. DOPISEK: Lokalne ASO obstawia problem z jakimś połączeniem elektrycznym. Zobaczymy w poniedziałek. ROZWIĄZANIE: Winien był czujnik temperatury katalizatora. Dziwne... Ostatnio edytowane przez poliocertes ; 05-06-2023 o 19:17 |
