16-05-2012, 21:22 | #11 |
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
Odp: Co to za przewód od filtra powietrza?
Temacik zszedł trochę z toru, po wertowaniu dokumentacji wydaje mi się iż jest to faktycznie przewód od komory rezonansowej.
Post z innego forum: Rezonator jest od tego żeby zniwelować zjawiska falowe w dolocie a nie po to żeby silnik zasilać w powietrze przy depnięciu. Zgadzam się z tobą, ale prawda jest taka, że niestety bez rezonatora jak depniesz, to istnieje duże prawdopodobieństwo że zamiast rozpędzać auto, nastąpi jego zamulenie. Co dolot to inny rezonator (niektóre wcale nie mają). oraz: Rezonator ma na celu, jak sama nazwa wskazuje, wywołanie efektu rezonansu (napełnianie cylindrów odbywa się cyklicznie, a nie w sposób ciągły - struga powietrza ma charakter fali, przez co możliwe jest wykorzystanie tego zjawiska) przy pewnych obrotach, tj. wprawienie dostarczanego powietrza w drgania o stosunkowo dużej amplitudzie. Dzięki rezonatorowi silnik zyskuje na elastyczności, zanika 'dołek' w wykresie momentu obrotowego (w silniku 4 cylindrowym dołek taki występuje w okolicy 4 tys. obr/min). Jego działanie można porównać do rozhuśtywania samochodu tak, aby wyjechał bez problemu np. z błota. Wszyscy, którzy kiedykolwiek znaleźli się w podobnej sytuacji, doskonale wiedzą, że należy dostroić odpowiednie operowanie gazem i sprzęgłem, aby samochód wyjechał z zagłębienia. Podobnie rzecz ma się w układach dolotowych z rezonatorem - przy pewnej prędkości obrotowej powietrze zostaje wprawione w takie drgania, aby z większym impetem trafić do cylindrów. W tym momencie następuje minimalizacja wpływu wszelkich zewnętrznych oporów. Jutro muszę to samemu zweryfikować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez lukaszs ; 16-05-2012 o 21:31 |
16-05-2012, 22:25 | #12 |
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,757
Ma to znaczenie w silniku wolnossącym nie ma to natomiast znaczenia w silniku turbodoładowanym gdzie turbina pompuje swoim ciśnieniem
17-05-2012, 08:42 | #13 |
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
ten wezyk jest za cienki jak na rezonans z filtra..czy rezonator
czemu nikt nie sprawdzi dokad wezyk prowadzi..bo zapewne prowadzi do jakiegos elektrozaworka i sluzy do jego wysterowywania bo np. aby zworek sterujacy turbina mogl pracowac to musi miec podcisnienie a niebedzie mial podcisnienia jezeli niebedzie mial cisnienia atmosferycznego ktore wysteruje go w druga strone jezeli jest potrzeba. |
18-05-2012, 15:29 | #14 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
już wcześniej napisałem i kolega mjprzem też napisał że jest to wężyk którym zawory sterujące zasysają powietrze atmosferyczne jest on podłączony pod obudowe filtra powietrza aby zasysał czyste przefiltrowane powietrze
05-06-2012, 23:38 | #15 |
Imię: jacek
Zarejestrowany: 20-10-2008
Model: focus mk2
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 49
ten wężyk musi tam być , mnie wypadł i po jakimś czasie padł elektropneumatyczny zawór sterowania podciśnienia turbiny , kosztowało mnie to390 z robotą , nie polecam tego zaniedbywać
18-07-2023, 16:27 | #16 |
Zarejestrowany: 01-02-2022
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Czy zabrudzony taki filterek wpływa na "zamulenie" auta? Jeśli tak, to gdzie można kupić? |
18-07-2023, 16:57 | #17 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,992
20-07-2023, 07:07 | #18 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,731
Dotnij ze zmywaka kuchennego.
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM Przepustnica 45 mm -> 52 mm Większy filtr oleju, hamulce: 278/bębny -> 300/302 (na stalowym oplocie) |
21-07-2023, 15:16 | #19 | |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 15-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 283
kupić można bez problemu wbij 7M51-6A631-AA
22-07-2023, 14:48 | #20 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,731
Chyba, że chcesz kupić tańszy to: LC 5008
