Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 28-08-2023, 09:08   #1
mohinder
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 28-08-2023
Model: Ford Ka
Silnik: 1.2
Postów: 8
Domyślnie Kontrolka przepalonej żarówki
W świeżo zakupionym Fordzie po włączeniu świateł pozycyjnych po chwili zapal się kontrolka przepalonej żarówki. Światła sprawdzone i świecą wszystkie. Gdzie szukać przyczyny?
mohinder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2023, 09:51   #2
MarcinzHolandii
Zarejestrowany: 03-10-2020
Model: Ford KA II
Silnik: 1.2
Postów: 14
Domyślnie Odp: Kontrolka przepalonej żarówki
Cześć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wrzuć zdjęcie tej kontrolki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy świeci ona pełną mocą a może tylko lekko się podświetla? (Jeśli to drugie, to już ten problem jest znany).
MarcinzHolandii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2023, 10:52   #3
mohinder
Imię: Jarek
Model: Ford Ka
Silnik: 1.2
Postów: 8
Zdjęcie mogę zrobić dopiero wieczorem ale wydaje mi się, że pełną mocą. Zastanawiam się czy wystarczy może styki zarówek wyczyścić. A może jest jakaś żarówka której po prostu nie widzę.
Stary 28-08-2023, 16:03   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,992
Napisał mohinder Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wymień z tyłu żarówki pozycji/stopu koszt nie duży , były od środka przykopcone i też u mnie kontrolka przepalonej żarówki świeciła
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 29-08-2023, 09:00   #5
mohinder
Imię: Jarek
Model: Ford Ka
Silnik: 1.2
Postów: 8
Chyba znalazłem, jedna z żarówek oświetlenia tablicy rejestracyjnej nie świeciła. Na razie ją wyjąłem. Musze kupić nową.
Stary 31-08-2023, 20:19   #6
gardi1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-12-2019
Model: Ford Ka MkII
Silnik: 1.2
Postów: 15
czy Wy wiecie jak wymienić pozycyjną z przodu od strony kierowcy - jakoś trzeba zdemontować lampę ale za WULGARYZM nie mogę znaleść od dołu haczyka, czy śrubki
Ostatnio edytowane przez SRS ; 31-08-2023 o 20:31
gardi1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2023, 20:30   #7
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,532
Instrukcja obsługi, strona nr 121
pozdrawiam
Stary 01-09-2023, 19:28   #8
gardi1
Imię: Andrzej
Model: Ford Ka MkII
Silnik: 1.2
Postów: 15
znalazłem gdzieś na youtube - instrukcja jest fatalna bo odpowiednie urządzenie mocujące to zwykła śruba na torx - dałem radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:18.
