Stary 26-09-2023, 17:12   #81
snovi
Imię: Tycjan
Zarejestrowany: 29-08-2023
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Domyślnie Odp: Jak 'zainstalować' pilot do centralnego zamka
Witam, Mam pytanko, wymieniłem GEM, zaprogramowałem pilota i wszystko działa ale jak otwieram z pilota to otwiera tylko drzwi kierowcy. Aby otworzyć resztę muszę drugi raz nacisnąć na pilota. Można to jakoś przeprogramować aby za pierwszym razem otwierał od razu wszystkie drzwi? Kombinowałem Forscanem ale jakoś nie daje rady.
forscan1
forscan2
co zmienić?
Ostatnio edytowane przez snovi ; 26-09-2023 o 17:15
snovi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2023, 17:20   #82
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,100
Mam drugiego Forda i obydwa tak właśnie mają. Ja wychodzę z założenia, że jeżeli sam jadę, to po co otwierać wszystkie drzwi? Jak jadę z kimś, to od razu naciskam dwa razy.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2023, 19:04   #83
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,550
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2023, 07:25   #84
snovi
Imię: Tycjan
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niestety w Fusionie nie działa
w komentarzach jest że ludzie włączyli otwieranie tylko jednych drzwi ale powrócić do otwierania wszystkich już nie mogą...
jeszcze pytanie czy to że mam nieoryginalny pilot coś zmienia?
Ostatnio edytowane przez snovi ; 27-09-2023 o 07:42
Stary 28-09-2023, 10:35   #85
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,670
Napisał snovi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie tak, ale to jest dla mnie niezrozumiałe.
Masz fabryczny centralny zamek i niefabryczny pilot?
ps Możesz mieć włączone podwójne ryglowanie. To właśnie tak działa, że jedno naciśnięcie na pilocie otwiera drzwi kierowcy, a kolejne dopiero pozostałe drzwi.
Użyj programu ELM-FFN do deaktywacji tej funkcji. W Forscanie chyba jest to też możliwe do odznaczenia, bo jest opisane nieco dziwnie jako "DL możliwe przy otwartych drzwiach"
DL = Dual Lock
Stary 28-09-2023, 11:19   #86
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,565
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, to nie jest DL.
Ma po prostu włączoną funkcję znaną w FF2.
DL to coś zupełnie innego.
Stary 28-09-2023, 12:39   #87
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,728
Podwójne ryglowanie to jest zablokowanie zamków w taki sposób, żeby nie można było otworzyć drzwi od środka (złodziej wybija Ci szybę i próbuje otworzyć drzwi klamką wewnętrzną). Aktywowane podwójnym sygnałem zamknięcia auta.
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2023, 15:01   #88
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,670
Bazowałem z moją wiedzą nt tego tylko na tym co jest w instrukcji obsługi.
Typ Pliku: jpg 8y98y98y98y.jpg (80.1 KB, 46 wyświetleń)
Stary 28-09-2023, 15:12   #89
Antej
Postów: 7,565
Zacytowany fragment instukcji nic nie wnosi.
Chyba że ktoś stara sie ją na siłę nadinterpretowac, zeby cos potem napisać.
Tyle że to wprowadzanie niepotrzebnego zamieszania (kolejny już raz).
Funkcję DL proszę zostawić w spokoju i nie mieszać jej do dyskusji.
Stary 28-09-2023, 15:33   #90
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,670
Wnosi to, że tak została opisana w instrukcji. Może została źle opisana, ale tak została. W tym momencie czepiasz się mnie, że przeczytałem instrukcję obsługi. Rozpędziłeś się z tym czepialstwem.
Typ Pliku: jpg 2023-09-28_16h32_09.jpg (17.8 KB, 46 wyświetleń)
centralny zamek , fusion , pilot , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:07.
