#61 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-02-2020
Model: S-MAX
Postów: 35
A jak Waszym zdaniem będą leżały na S-Maxie Felgi od Kugi 18 cali, 7,5j, ET 52,5?
Ma ktoś na aucie te felgi? |
#62 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 09-10-2023
Model: S-MAX
Postów: 4
Witajcie
Proszę o weryfikację, może ktoś z Was tak zrobił producent zaleca felgi R17 7.5 ET50, mogę założyć felgi 7.0 ET 55 opony będą dopasowane do felgi, czy nic nie będzie ocierało ? Pozdrawiam i dziękuję z góry za odp. Ostatnio edytowane przez YAROOSLAV ; 14-10-2023 o 17:54 Powód: Usunięte dane silnika, wyświetlają się przy nicku ;) |
#63 |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,139
Będą pasowały na pewno , ja na takich jeździłem przez kilka lat.
#64 | ||
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,049
![]() Cytat:
W przypadku felgi stalowej FORD ma jeden zalecany rozmiar felgi: R16 6,5J ET50. W przypadku felgi aluminiowej FORD ma jeden zalecany rozmiar felgi 17": R17 7J ET55. Co sobie kierownik wozu "założy", to już jego sprawa. Na pytanie, czy felga stalowa R17 7J ET55 będzie odpowiednia można odpowiedzieć: TAK, NIE lub NIE WIEM. Żeby uzyskać bardziej konkretną odpowiedź, trzeba by podać chociażby planowany rozmiar opony. Ale też ważną informacją byłby planowany okres użytkowania, tj. "ZIMA", czy "LATO". A jak ZIMA, to czy jest prawdopodobieństwo jazdy z łańcuchami? |
#65 |
![]() Imię: Jarek
Model: S-MAX
Postów: 4
Hej,
Dziękuję za odp. Planuje założyć zimowe opony 215/50/17, łańcuchy mam od 3 lat, tylko raz warunki w PL wymagały odemnie założenia, na doslowienie 500m podjazd. Zatem łańcuch raczej od święta. |
#66 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,049
Przy takich oponach jakie planujesz wszystko powinno być ok. "Powinno" dotyczy jazdy z łańcuchami, bo bez łańcuchów będzie ok. na pewno.
Ford wskazuje felgi 16" 6.5J i opony 215/60/16 jako jedyny słuszny rozmiar pod ewentualne założenie łańcuchów. Przy planowanej przez Ciebie zmianie (felga 17" 7.0J, opona 215/50/17) koła będą mniejsze od zalecanych, ale jednocześnie nieco szersze. Może to mieć znaczenie przy zakładaniu łańcuchów. Żeby mieć pewność, czy łańcuch na pewno będzie "nieinwazyjny" dla auta, trzeba by układ przetestować. Ja mam kupione łańcuchy (standardowa grubość ogniw) do felg aluminiowych R17 7J ET55 z oponami założonymi 225/55/17. Czyli dla kół większych i szerszych do tych, które zaplanowałeś Ty. Zakładałem te łańcuchy na koła żeby przymierzyć i przetrenować zakładanie. Łańcuchy mi się zmieściły we wnęce koła chociaż odstęp obręczy łańcucha (tył) od amortyzatora jest bardzo mały. Sprawdzałem oczywiście także przy maksymalnym skręcie kół prawo/lewo. Tyle że to były tylko przymiarki na "stojącym" aucie (przejechałem raptem kilka metrów). W warunkach drogowych łańcuchów na ww. kołach na razie używać nie musiałem. |
#67 |
![]() Imię: Jarek
Model: S-MAX
Postów: 4
Dzięki raz jeszcze. Też tak zrobię założę na sucho w garażu, sprawdzę jak jest, a przy pierwszym śniegu zrobię rundę.
Pozdrawiam szerokiej drogi. |
#68 |
![]() Zarejestrowany: 11-11-2006
Model: S-max
Postów: 8
Miałem na fordzie S-max założone koła 235/55/17, do tego były felgi R17Brock o parametrach :
ET-47, LK-108, 7,5Jx17H2. Nic nie opcierało. Chciałbym teraz je sprzedać, ale nie do końca jestem pewny czy mogę je komuś polecać do forda s-max. Bardziej mi zależy na pytaniu czy ta felga jest odpowiednia do tego auta? |
#69 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 761
![]() Cytat:
raczej nie, tu masz kalkulator, możesz przeliczyć od felgi wzorcowej, twój rozmiar odbiega od normy niby niewiele ale jednak [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#70 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 23-04-2024
Model: S-max
Witam wszystkich,
Mój pierwszy post, bo w sumie od niedawna jestem posiadaczem s-maxa. (Od 2 miesięcy drugie dziecko na pokładzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Mam pytanie czy te felgi będą pasowały do s-maxa [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Z góry dzięki za pomoc |
