Stary 29-10-2023, 19:55   #1
biker00000
Zarejestrowany: 12-10-2014
Silnik: 2.0tdci
Postów: 32
Domyślnie Drgania po wymianie sprzęgła
Witam. Po wymianie sprzęgła (tarcza, docisk, wysprzęglik) pojawiły się drgania i szarpnięcia. Sprzęgło firmy LUK. Dwumasy nie wymieniałem, bo nie wykazywała żadnych objawów, które sugerowałyby, że nadaje się do wymiany.
Mondeo 2.0 tdci 2011r.
Oto objawy:
- Drgania przy łagodnym ruszaniu bez gazu, najbardziej wyczuwalne na wstecznym.
- Podczas jazdy np. na trójce, kiedy puszczę gaz i dodam czuć jakby podwójne szarpnięcie. Wcześniej było jedno.
- Drgania na postoju przy obrotach 1500
- Generalnie podczas puszczania sprzęgła po zmianie biegu na 2. lub 3. jest lekkie szarpnięcie. Wcześniej odbywało się to łagodniej.
Proszę o pomoc.
biker00000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2023, 20:21   #2
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,345
Domyślnie Odp: Drgania po wymianie sprzęgła
Dwumasa nie wykazywała objawów, bo sprzęgło i docisk były dojechane.
Teraz jak wszystko ładnie pręży to zaczęły się objawy od „jednak nie do końca sprawnej dwumasy po przebiegu XXX XXX”
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2023, 14:16   #3
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Tarcza sprzęgła uślizgiwała sie a teraz ,,trzyma''. Fioletowe placki na płaszczyźnie koła zamachowego sa tego dowodem.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2023, 15:04   #4
biker00000
Silnik: 2.0tdci
Postów: 32
Szczerze mówiąc nie zauważyłem, żeby się tarcza ślizgała.
Ostatnio edytowane przez biker00000 ; 04-11-2023 o 15:18
Stary 06-11-2023, 12:50   #5
biker00000
Silnik: 2.0tdci
Postów: 32
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję bardzo
Stary 17-11-2023, 17:19   #6
biker00000
Silnik: 2.0tdci
Postów: 32
Dwumasa wymieniona, niestety objawy nie zniknęły.
Stary 17-11-2023, 18:43   #7
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,345
Poduszki silnika są ok?
Stary 18-11-2023, 09:40   #8
biker00000
Silnik: 2.0tdci
Postów: 32
Mam podejrzenie, że tylna poduszka jest do wymiany. Wymienię i zobaczymy.
Stary 23-11-2023, 18:11   #9
biker00000
Silnik: 2.0tdci
Postów: 32
Poduszka tylna wymieniona.
Wydaje mi się, że jest minimalnie lepiej w kwestii szarpnięć przy dodawaniu i odejmowaniu gazu podczas jazdy.
Niestety cały czas są drgania w okolicach 1500obr. To tak jakby przy tych obrotach silnik dostawał dużych wibracji, które przenoszą się na całą kabinę. Na niższych i na wyższych obrotach jest OK.
Stary 29-11-2023, 08:43   #10
biker00000
Silnik: 2.0tdci
Postów: 32
Jakieś sugestie?
drgania , sprzęgło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:59.
