Stary 07-12-2023, 06:51   #41
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Clio IV PH2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/0.9 TCe 90KM
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,020
Domyślnie Odp: Focus Mk3 Zagadka DPF
Napisał Dtr070 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wszystkich zabiegach dalej pojawia się błąd świecy żarowej dpf oraz niespełnione warunki regeneracji filtra dpf
Przekaźnik świecy do sprawdzenia, no i przede wszystkim sprawdzić jaką masz temperaturę w czasie wypalania. Sprawdź wszystkie trzy EGT
Stary 11-12-2023, 08:22   #42
Dtr070
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 10-10-2023
Model: Focus mk3
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przekaźnik teoretycznie działa sprawdzony przez elektryka , sprawdzone dwa czujniki egt teoretycznie sprawne pokazują oporność, a podczas procedury wypalania temperatura dochodzi do 370 stopni i wywala błąd co skutkuje przerwaniem wypalania
Dtr070 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2023, 17:00   #43
Arek78Lodz
Imię: Arek
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: Ford Focus MK3 Kombi
Silnik: 1.6 EcoNETIC
Postów: 56
Domyślnie Odp: DPF temperatura za niska przy regeneracji
Zwykły dopalacz par paliwa tzw podgrzanie dpf w celu wypalenia.
Błąd zostaje wyświetlony gdy:
1. Uszkodzona zostaje świeca płomieniowa
2. Uszkodzeniu ulega bezpiecznik (w minimalnym stopniu przekaźnik)
3. Uszkodzeniu ulega pompka paliwa
Komputer poda błąd o nie osiągnięciu temperatury wypalania, uszkodzeniu obwodu świecy itd....
U mnie błąd wywalił przy ok 200 000 km.
W pierwszej diagnozie wykręciłem ten podajnik płomienia - okazał się zapchany. Wykręciłem świece ale przez nie uwagę ją spaliłem. Telefon do forda bo wszyscy to wymieniają i się nie bawią z tym cena 1100PLN porażka! Zamiennik ok 600 PLN ale już nie był dostępny. Stwierdziłem że nie mam nic do stracenia i to musi się dać naprawić ale... Podajnik ma takie załamanie przez które nie da sie tego przepchnąć (taka cieniutka rurka). Telefon do znajomego z TIG - rurke przeciąłem, przepchałem i zaspawał mi znajomy za 50 PLN. Podjechałem do Intercars po świece - nie ma takiej o tym symbolu AET 11.721.343 14v dobrałem podobną ISKRA 11 721 053 13,5v cena 46PLN. Po skręceniu zestawu BŁĄD! Patrze bezpieczniki pod maską spalony - wymianka. Kasuję błąd i jadę dalej po chwili załącza się wypalanie... czekam nim zgaszę silnik bo spalanie wzrosło do ok 0,7l/h na postoju i gaszę. Na następny dzień znów po lekkim rozgrzaniu silnika włącza się wypalanie (wzrasta spalanie na postoju z 0.4l/h do ok 0,7l/h) DPF wypalony i git.
Arek78Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dpf , regeneracja , temperatura
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:30.
