28-09-2023, 23:29 | #31 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,979
Odp: Wymiana akumulatora , Jak ?
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 28-09-2023 o 23:55 |
29-09-2023, 09:25 | #32 | |
Zarejestrowany: 30-10-2019
Model: C-MAX
Silnik: 1.6EB 150PS
Postów: 52
FINIS 1 693 470 PART BV6N-10655-AA 12V 100RC Enhanced Flooded 590cca 60Ah SAE T6 Sklepy internetowe dla numeru BV6N-10655-AA proponują akumulatory o wymiarach 278 x 175 x 175 mm. Gdy szukam po marce samochodu znajduję info że ten model powienie mieć akumulator 75 Ah 730 A 315x175x175 mm [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wyszukiwarta tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] proponuje na podstawie marki akumulatorze o długości 315mm lub 278mm. Najprościej byłoby zmierzyć ale u mnie nie idzie włożyć rąk aby cokowiek zmierzyc. Ktoś sie co tam powinno być? Da się po numerze VIN dobrać? |
29-09-2023, 09:45 | #33 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,904
Przedział akumulatora jest taki sam niezależnie od silnika, ma tylko wyjmowany zderzak dla mniejszych akumulatorów. 75 Ah to bardziej dla wysokoprężnych, ale można włożyć.
29-09-2023, 12:05 | #34 | |
Model: C-MAX
Silnik: 1.6EB 150PS
Postów: 52
08-12-2023, 14:54 | #35 |
Zarejestrowany: 22-11-2019
Model: C max
Silnik: Benzyna
Wymiana akumulatora , problem z dostępem.
Dzień dobry, jak w C-Max 2011 , 1.6 benzyna dostać się do akumulatora. Projektant powinien spłonąć na stosie. Doczytałem, że trzeba zdemontować filtr powietrza. Po ściągnięciu górnej osłony i wyjęciu filtra nie mogę zdemontować dolnej połówki. Siedzi na zaczepach ? Nie chcę tego uszkodzić. Z góry dziękuję za wszelkie sugestie i opis wymiany.
08-12-2023, 15:19 | #36 |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,904
Odp: Wymiana akumulatora , problem z dostępem.
Tak, trzeba z czuciem "wyrwać" w górę (po odpięciu złącza przepływomierza oraz odpięciu od dalszej części dolotu i wlotu do filtra). Jest trochę filmów na YT z Focusa i Kugi, komora silnika prawie identyczna.
