27-02-2024, 17:22 | #21 | |
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
Odp: Dolozenie autoalarmu fabrycznego da się jeśli tak to jak ?
27-02-2024, 20:46 | #22 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,048
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
28-02-2024, 08:29 | #23 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,457
Nie do końca. C-Max nie jest tak rozgryziony jak brat bliźniak Focus ale 95% rozwiązań jest takich samych.
W Focusie MK3 alarm występuje w dwóch wariantach. Z syrena i podtrzymaniem lub bez. Alarm obwodowy taki jak w Mondeo mk5 z tego co mi wiadomo nie występuje. W wersji bez syreny alarm wyje klaksonem. |
28-02-2024, 16:43 | #24 | |
Postów: 17,048
I tu nie ma nic do "rozgryzania" - w FF3 i we wszystkich pochodnych autach - jak są aktywne czujniki ultradźwiękowe to ZAWSZE aktywne są także czujniki drzwi i pokrywy silnika oraz bagażnika - czyli to, co powszechnie nazywamy "alarmem obwodowym". Jak w odpowiedzi więc - "alarm obwodowy jest zawsze" a "czujniki ultradźwiękowe" czasem - jako kolejny stopień ochrony". Kwestia urządzenia sygnalizacyjnego (syrena z podtrzymaniem czy też klakson auta) to nieco drugorzędna sprawa. Alarm 'thatcham' (ten z czujnikami ultradźwiękowymi) da się także aktywować na samym klaksonie. Będzie działał, choć błąd DTC od braku syrenki z podtrzymaniem będzie rejestrowany.
28-02-2024, 19:55 | #25 |
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,457
Pytanie brzmiało "A jest mozliwość aktywacji samego alarmu z czujek w podsufitce na klaksonie".
Odpowiedz brzmi: tak, można tak zrobić. Trzeba dołożyć moduł z czujkami w podsufitce pod który praktycznie zawsze jest instalacja i pasuje z focusa mk3. Dodatkowo trzeba wymienić zamek maski na taki z czujnikiem pod który rownierz praktycznie zawsze jest instalacja. W mondeo mk5 alarm obwodowy działa bez czujek w kabinie a tak w Focusie MK3 nie da się zrobić.... Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 28-02-2024 o 19:58 |
28-02-2024, 22:01 | #26 | |
Postów: 17,048
Przecież w CCC pozycja "Alarm" (ustawiana na wartość "Alarm No Cat 1 (Perimeter anti-theft)") - to jest dokładnie "alarm obwodowy". Co w nim jest "nie działającego w FF3"??? Czujniki ultradźwiękowe to jest przecież OSOBNA pozycja - "Motion sensor"... Stąd zresztą było pewnie pytanie Kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - można osobo (i bez aktywacji pozycji "Alarm"...) zaznaczyć "Motion Sensor" - to czy to będzie "alarm na samych czujnikach ultradźwiękowych"? I na to (domniemane...) pytanie ja powyżej odpowiedziałem - "nie będzie"...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 28-02-2024 o 22:37 |
29-02-2024, 18:11 | #27 | |
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,457
Nie zmienia to faktu ,iż można zamontować alarm na czujnikach w środku ale bez syreny z podtrzymaniem. |
29-02-2024, 19:15 | #28 | |
Postów: 17,048
Powyższe info, iż taki "okrojony" montaż daje DTC w BCMie wzięte jest właśnie z tamtej instalacji...
