25-01-2024, 14:53 | #1991 | |
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK3 Ghia + Focus MK2 + Mondeo MK5 Hybrid
Silnik: 2,5 upgrade 3,0 200Km i 2.0 145Km
Rocznik: 2004+2007+2020
Postów: 73
Odp: Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
25-01-2024, 17:13 | #1992 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,071
To jest istotne jedynie jak wybrany jest VCP...
23-02-2024, 14:49 | #1993 |
Zarejestrowany: 23-02-2024
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdi
Witam.
Może ktoś krok po kroku wytłumaczyć jak zmienić ten firmware na 3.3.1? |
29-02-2024, 15:01 | #1994 |
Imię: Michal i Gosia
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: S max titanium s + webasto
Postów: 18
Witam. Do wszystkich co maja problem jak ja z wejsciem przez forscan np w modul ipc. (Uzywam viaken 2127 v4 kabel jakos tak)
Wywala blad pobierania sbl..... Najpierw strona [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pobieramy plik o odpowiedniej nazwie bez koncowki vbf. (Tej ktora wola do zaladowania sbl. (U mnie bylo to 7m2t-14c025-aa) pobralem wstawilem w dokumenty\calibrationfiles\ i pieknie zaladowal modul Ostatnio edytowane przez mihalsmax ; 29-02-2024 o 15:21 |
29-02-2024, 16:02 | #1995 | |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,647
Można również przeczytać dokładnie poradnik na stronie Forscana, pobrać odpowiednią paczkę i nie bawić się w wyszukiwanie plików o odpowiednich nazwach… Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
29-02-2024, 16:55 | #1996 |
Postów: 18
[QUOTE=zmulim;3486544]Można również przeczytać dokładnie poradnik na stronie Forscana, pobrać odpowiednią paczkę i nie bawić się w wyszukiwanie plików o odpowiednich nazwach…
Powodzenia Ostatnio edytowane przez mihalsmax ; 29-02-2024 o 17:09 |
29-02-2024, 17:28 | #1997 |
Postów: 2,647
Nie dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. działa tak od lat. Podpowiem tylko, jako mała wskazówka - owa paczka zawiera „całe mnóstwo SBLów”. Połączenie z internetem również jest mile widziane.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Ostatnio edytowane przez zmulim ; 29-02-2024 o 17:30 |
07-03-2024, 20:36 | #1998 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 05-01-2020
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 11
Cześć, wymieniałem moduły drzwi i lusterka na składane w c-maxie mk2 (przepraszam że nie pytam na forum c-maxa, ale wątek dotyczy forscana, więc pomyślałem, że zapytam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Forscanem aktywowałem, ale podczas zapisu wyskoczył błąd o braku pliku bv6n-14c097-ac. Opcja pobrania z programu nie zadziałała, ale znalazłem plik na necie, wrzuciłem i poszło ok. Podczas zapisu do backupu wyskoczył błąd o braku pliku bm5t-14c025-ad.vbf Ponownie forscan go nie dociągnął i nie mogłem go znaleźć na necie.
Wszystko działa, jak należy, lusterka się składają, świecą itd. Czy konieczne jest robienie zapisu do backupu? Ogólnie dziwna sprawa z tym forscanem, miałem wersję z licencją roczną, która wygasła. Dociągała brakujące plika jak po zakupie kabla, przy konfiguracji samochodu były potrzebne. Nie było problemów w zapisywaniem BCMa. Chwilę nie używałem kompa, licencja wygasła, aktywowałem dwumiesięczną, żeby aktywować lusterka, a tu problemy. |
10-03-2024, 15:30 | #1999 |
Zarejestrowany: 17-02-2020
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost AT
Postów: 53
Bo tylko płatna licencja daje możliwość ściągania plików. Na darmowej 2 miesięcznej ściąganie nie działa.
11-03-2024, 08:20 | #2000 |
Imię: Jacek
Model: C-MAX
Postów: 11
Tagi |
mondeo mk4 |
