Stary 19-09-2023, 19:34   #11
stardoorst
Zarejestrowany: 20-02-2012
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 32
Domyślnie Odp: Dołożenie/aktywacja alarmu
Tomao, dziękuję. Zgodnie z Twoją radą zmieniłem ustawienie dla Interior motion sensor z "Without interior movement sensor" na "Interior movement sensor" i czujnik działa. Błędu B1088 - LIN bus B - signal invalid już nie ma.
stardoorst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2023, 19:56   #12
Marcinmaz2
Zarejestrowany: 15-01-2016
Model: Grand C-Max
Postów: 63
Napisał stardoorst Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziś wróciłem do tego tematu. Udało mi się aktywować alarm obwodowy.
Trzeba wybrać opcję Thatcham Alarm. BCM zgłasza wtedy błąd B1D17 (Battery Backed Sounder), ale działa na klaksonie + światła awaryjne.
W przypadku wyboru opcji Perimeter anti-theft był błąd B10A5 (Alarm Siren) i była cisza-działały tylko światła awaryjne.
Nie ma u mnie w Rear Junction Box bezpiecznika F8 ani przekaźnika R5 dla syreny alarmowej(nie ma nawet dla nich pinów).
Na razie wystarczy mi ten alarm obwodowy. Jak się zrobi cieplej to jeszcze dołożę czujnik ruchu AV6N-15K607, czujnik otwarcia maski i być może syrenę alarmową z podtrzymaniem.
Niestety teraz nie błyskają światła awaryjne jako potwierdzenie przy ryglowaniu zamków i nie działa automatyczne ponowne ryglowanie po kilkudziesięciu sekundach od odryglowania z pilota w przypadku, gdy się nie otworzy drzwi. Gdy na próbę przywróciłem w BCM opcję "No alarm" to te funkcje działają. Czy ma ktoś pomysł co zrobić, aby te funkcje działały z alarmem tak samo jak bez niego?
witaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dołożyłem czujki w podsufitce wtyczkę tez mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pokierujesz jak aktywować to w forscanie ? jakas instrukcja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. będę wdzięczny.
Marcinmaz2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2023, 12:59   #13
Jacek,heser
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-11-2022
Model: Kuga mk3
Silnik: 2.0 Tdci 190PS
Postów: 107
Marcinmaz2 też dołożyłem czujniki ale też nie wiem gdzie je aktywować czy poradziłeś sobie z tymi czujnikami
Jacek,heser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2023, 12:04   #14
Jacek,heser
Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 107
W jakim BdyCM tego szukać tym pierwszym czy drugim
ja też włączyłem alarm obwodowy i perymetryczny i klakson się zadziałał jak otworzę drzwi czy maskę
Marcinmaz2 powiedz gdzie to włączyłeś i od razu ci działały czujniki czy jeszcze gdzieś trzeba włączyć
Typ Pliku: jpg 20230916_123245.jpg (94.6 KB, 29 wyświetleń)
Stary 29-09-2023, 12:29   #15
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,884
Napisał Jacek,heser Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tym pierwszym
Jak się zna kod, to można w pierwszym. Ja nie znam, to bym w drugim próbował.
Stary 29-09-2023, 12:33   #16
Jacek,heser
Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 107
szukałem w drugim i niema nic o tej nazwie
napiszę do ciebie na meila
Stary 30-09-2023, 19:02   #17
stardoorst
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 32
U mnie tak to wyglądało:
Stary 07-10-2023, 22:58   #18
Marcinmaz2
Model: Grand C-Max
Postów: 63
Tylko tą opcję zmieniłeś i alarm ruszył?
Stary 20-03-2024, 14:29   #19
Marcinmaz2
Model: Grand C-Max
Postów: 63
W IPC coś zmieniałeś? Czy po aktywacji w liczniku wyskoczyło ci ustawianie alarmu?
Stary 20-03-2024, 17:10   #20
Jacek,heser
Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 107
Tak pojawiły się ustawienia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:48.
