![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Focus MK3.5 ST-line kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost
Rocznik: 2017/2018
Postów: 186
pacjent - Focus mk3 2017 1,5 benzynka
Nurtuje mnie jedna kwestia, a mianowicie. Przy otwartych przednich drzwiach nie da się zamknąć samochodu i dodatkowo jest sygnał klaksonem, natomiast przy otwartych tylnych drzwiach i klapie bagażnika samochód zamyka się normalnie. Pytanie czy tak ma być, czy to coś nie tak z moją skorupą ;-) |
Rocznik: 2017/2018
Postów: 186
ktoś, coś? ;-)
![]() Imię: WR
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: Ford Focus ST-Line
Silnik: 1.5 EcoBoost 150>195KM 340Nm
Rocznik: 2018/2019
Postów: 246
Według mnie tak ma być, gdzieś to jest opisane w instrukcji.
![]() Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 723
Instrukacja obsługi się kłania, jak nie masz papierowej to poszukaj na necie PDF.
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,979
[QUOTE =cza-rny;3 490 292]ktoś, coś? ;-)[/QUOTE]
U mnie jest tak samo. |
Rocznik: 2017/2018
Postów: 186
instrukcja instrukcją, a życie życiem ;-)
przyznaję się bez bicia, że do instrukcji nie zajrzałem, ale byłem więcej niż pewien, że tam takowej informacji nie znajdę ;-) pytanko, czy da się coś wykombinować, aby tylne drzwi komunikowały niezamknięcie tak samo jak przednie |
#7 |
![]() Imię: MARIUSZ
Postów: 723
Każde z drzwi posiada moduł - przednie mają po 2 wtyczki ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]), tylne po 1 wtyczce ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]), moduły co prawda są wymienne przed/po lift ale wówczas nie działają prawidłowo, więc skoro tak się dzieje to tak są zaprogramowane pod konkretne auto/wyposażenie. Były tematy, w których jeśli masz w tylnych drzwiach korby to jest problem z lusterkami grzanymi/składanymi.
Ostatnio edytowane przez clubGRANT ; 13-04-2024 o 12:43 |
#8 |
Rocznik: 2017/2018
Postów: 186
u mnie jest pełna elektryka lusterka składane i grzane, szyby przód i tył bez korbotroniku Zdążyło się już parę razy, że moja kochana mała księżniczka wysiadając z karety nie zamknęła drzwi, a ja w pośpiech z pilocika cyk i samochód stał z otwartymi drzwiami, aż dziw, że jeszcze nic nie zginęło I jakby w tylnych drzwiach było takie samo potwierdzenie o nie zamnknieciu drzwi jak z przodu to byłoby świetnie |
#9 |
![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 14-02-2013
Postów: 7
Dla mnie akurat takie rozwiązanie to zaleta. Często tak mam, że z tyłu auta wyciągam np. dzieci czy zakupy i mam ręce zajęte, żeby klikać pilotem, to póki mam ręce wolne, otwieram tylne drzwi, zamykam auto z pilota, wyciągam co trzeba i np. nogą zamykam drzwi.
Wtedy auto się zatrzaskuje i sygnalizuje to mrugnięciem kierunkowskazów a ja już nie musze odstawiać rzeczy, żeby szukać pilota. |
#10 |
Rocznik: 2017/2018
Postów: 186
reasumując nic się nie da zrobić?
tak? |
