Stary 13-12-2023, 15:59   #21
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 4,001
Domyślnie Odp: Nie działa start stop , tempomat 1.6tdci
Napisał silo1992 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest to w jakikolwiek sposób podobna skrzynia do tej która powinna siedzieć czy to jest totalnie co innego?
w twoim aucie była założona skrzynia B6 z nr AV6R-7002-KJ -SKRZYNIA BIEGÓW Z MECH. RÓŻNICOWYM,(1.6L DURATORQ DI TC (95PS),ROZRUSZNIK -UKLAD STOP/START LUB 1.6L DURATORQ CR TC (115PS) -DV6), z przełożeniem 3,611 stosowana z tym silnikiem od 01/2011 do 02/2020
oczywiście ostatnia litera jest nie istotna przy szukaniu używki.
F1FR-7002-NDA - SKRZYNIA BIEGÓW Z MECH. RÓŻNICOWYM,1.5L DURATORQ (77KW/105PS) z przełożeniem 3.095
Podstawową różnicą jest wybierak zmiany biegów (oprócz przełożenia głównego) , który jest inny niż 1.6TDCI z start/stopem i nie kalkuje się wymiana samego mechanizmu
pozostaje szukanie używanej skrzyni
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 02-04-2024, 11:30   #22
davvvi
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 04-11-2012
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.8 dt
Rocznik: 1994
Postów: 12
Witajcie. Mam bardzo podobny problem do opisywanego na grupie. Czyli tempomat działa tylko na 6 biegu , oraz jadąc na 6 biegu potrafi zapalić się info z 6 i zielona strzałeczką do góry. Na innych biegach to się nie pojawia. SS włączony , Odczytane błedy z PCM:
P0820: obwód czujnika położenia X-Y dźwigni zmiany biegów
p082B:niska wartość sygnału w obwodzie czujnika położenia dźwigni zmiany biegów na osi X
P082E:niska wartość sygnału w obwodzie czujnika położenia dźwigni zmiany biegów na osi Y
p0825:obwód czujnika ruchu dźwigni zmiany biegów do przodu/tyłu (przewidywanie zmiany biegów)
Ktoś podpowie jak to ogarnąć???
Auto to focus mk3 przedlift. 1.6 tdci econetic 105 koni. skrzynia manual 6 biegow.
davvvi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2024, 11:35   #23
davvvi
Imię: Dawid
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.8 dt
Rocznik: 1994
Postów: 12
Nikt nic nie pomorze? To tak ciężki przypadek?
Stary 21-04-2024, 14:34   #24
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,065
Napisał davvvi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... To tak ciężki przypadek?
Zdecydowanie TAK.
Przy czym to Kolega jest owym "ciężkim przypadkiem"...
ZERO informacji w poście z pytaniem!
Ani słowa typu "auto jeździło, nic nie było robione i nagle tempomat przestał działać"...
Z tego co napisane, można wnioskować, że wymieniona jest "od czapy" skrzynia biegów na zasadzie "Panie też manual, od Forda i śruby (prawie) pasują""...
Tyle, że na forum już nikomu nie chce się uczestniczyć w takich zgaduj-zgadulach urządzanych przez ludzi, którzy cytują błąd mówiący "problem z czujnikiem położenia neutralnego (zwanym też czujnikiem pozycji wybieraka) skrzyni biegów" i na końcu piszą "a z czym jest problem"...
Stary 21-04-2024, 18:01   #25
davvvi
Imię: Dawid
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.8 dt
Rocznik: 1994
Postów: 12
Zdecydowanie TAK.
Wybacz ale nie sadziłem ,że to takie ważne. Pierwszy raz mam doczynienia z tym. Otóż auto mam raptem 3 miesiące ale nie było okazji sprawdzić czy tempomat działa i nie sprawdziłem przy zakupie. Start stop tez nie sprawdziłem, bo w sumie pomyślałem że jest wyłączony. A podpowiedzi wrzucenia biegu nawet nie wiedziałem ze auto ma taka funkcje. Wiec za pewne te błędy były w momencie zakupu auta. ja nawet nie wiem, czy ja mam silnik taki jak powinien być. Powinien być 1.6 tdci 105koni. Forscan pokazuje mape 1.6 115ps ,skrzynia w forscanie widnieje jako b6. jeszcze co sprawdziłem to wskazania tego czujnika na wybieraku. Na neutralu jest okolo 48% na 1,3,5 biegu jest około 78%,a na 2,4,6 około 17%. Więc czujnik coś pokazuje. Tylko czy dobrze?
Stary 21-04-2024, 18:18   #26
Postów: 17,065
Wybacz ale nie sadziłem ,że to takie ważne. ...
Czujnik położenia neutralnego decyduje o działaniu start-stop i nie ma nic wspólnego z tempomatem.
Coraz bardziej skłaniam się do twierdzenia, że założona jest jakaś skrzynia "wg podobieństwa" a nie taka jak powinna być.
Trzeba podać VIN, to powinno się dać powiedzieć jaka była skrzynia oryginalnie - wtedy będzie można coś dalej dywagować...
Generalnie auto nadaje się do weryfikacji do jakiegoś warsztatu, co na prawdę zna się na Fordach a nie tylko tak mówi...
Stary 21-04-2024, 18:36   #27
davvvi
Imię: Dawid
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.8 dt
Rocznik: 1994
Postów: 12
Tylko w moim mieście nie ma takiego warsztatu. bylem u 3 mechaników i żaden nie chce się podjąć,dlatego mam nadzieje że tu uda mi się to ogarnąć. Start stop może nie działać bo mi nie jest potrzebny. Podpowiadanie biegu też przeżyje. Najwyżej wyłączę forscanem.Ale tempomat to chciałbym aby ożył. A co do skrzyni to według vin powinna być b6 właśnie.
VIN : WF0KXXGCBKCY64319 Info z forscana skrzynia: B6, Manual ,6speed, FWD
Silnik info z forscana: 1.6L DV6C Sub-90 115PS
Ostatnio edytowane przez davvvi ; 02-05-2024 o 09:29
Stary 21-04-2024, 18:49   #28
Postów: 17,065
T...skrzynia: B6, Manual ,6speed, FWD
Jest trochę takich B6 różnych...
W tym aucie Microcat pokazuje skrzynię CV6R-7002-NC (albo -starszą -NB).
Trzeba sprawdzić co jest na naklejce.
Istnieje też oczywiście ryzyko, że ktoś włożył mechanizm z innej skrzyni do tej obudowy...
Generalnie podstawową przyczyną nie działania tempomatu jest, że w PCM nie zgadza się prędkość z wyliczeniem z obrotów silnika i przełożeń skrzyni na poszczególnych biegach.
Poza skrzynią oczywiście ten sam efekt da wgranie softu PCM "od czapy"...
W tym aucie oryginalnie był w PCM soft CV6Q-14C204-AH.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 21-04-2024 o 18:55
Stary 21-04-2024, 19:03   #29
davvvi
Imię: Dawid
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.8 dt
Rocznik: 1994
Postów: 12
A czy forscanem można zmienić soft? szukałem naklejki na skrzyni ale jest w takim miejscu że od góry zbytnio nie da się podejrzeć. Jedyne co podejrzałem to numer wybieraka: AV6R-7201-JC , D2M2A
Stary 02-05-2024, 06:46   #30
davvvi
Imię: Dawid
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.8 dt
Rocznik: 1994
Postów: 12
Witaj.Dziś dopiero udało mi się dobrać do naklejki na obudowie skrzyni. Ma taki numer. AV6R 7002 KG 41. Czyli wychodzi na to że była wymieniana. czyli pozostaje ewentualnie przekładka skrzyni lub modyfikacja softu u kolegi który ogłasza się na forum? na samym silniku jest naklejka z początkowym kodem CV6Q 6007 bodajże ,bo kod jest juz wyblakły. To jeśli silnik się zgadza to czemu forscan pokazuje 115ps?
edit. Forscanem udało mi sie znaleźć info na temat sterownika silnika .to info z niego:
PCM - Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Nr części: CV6Q-12A650-AF
Calibration level: CV6Q-12A650-AH (latest known: CV6Q-12A650-AJ)
Strategia: CV6Q-14C204-AH
Hardware type: MLP-XXX
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:15.
