Stary 24-01-2024, 12:27   #301
pacp
Zarejestrowany: 25-02-2017
Model: Mondeo MK4
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 339
Domyślnie Odp: Temperatura silnika 2.0 TDCI
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak będzie i musisz z tym żyć
PRZYPOMINAM TYLKO że w dw10c czujnik temperatury mierzy temperaturę płynu w okolicy termostatu więc te wskazania to nie jest temperatura silnika jak myśli wiele osób a jedynie temperatura płynu
te lepsze termostaty utrzymują 78* a te gorsze 75*-76*
rajman a tak dokładniej to orientujesz się czy mierzy temperaturę płynu na wyjściu z silnika czy na wejściu?
W Focusie MK1 1.6 benzyna jest tak że termostat jest na powrocie przed silnikiem. Może tutaj też tak jest i wtedy te nawet 75 st. wracające przez chłodnicę byłyby całkiem przyzwoitą temperaturą powrotną roboczą. Zagłebiałem kiedyś temat i doczytałem że Ford miał na myśli w ten sposób ustabilizować wahania temperatury co odbijało się później na osobach montujących LPG bo w tym wypadku trzeba było robić dodatkowo bypass. Dodam że w Focusie jest czysto mechaniczny termostat i pomiar temp. w głowicy ale nie ma to dla przedmiotowego zagadnienia większego znaczenia.
Wracając do tematu może w Mondeo MK4 termostat też mierzy temperaturę powrotną po chłodnicy.
pacp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2024, 12:30   #302
Salmooo
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: KUGA MK1/MONDEO MK4
Silnik: 2.0 tdci
Rocznik: 2009/2013
Postów: 25
Domyślnie Problem z ogrzaniem silnika.
Posiadam problem z fordem Mondeo 2013r 2.0 TDCi .
Auto nagrzewa się max do 55c. Praktycznie cały czas załączana jest nagrzewnica PTC . Termostat wymieniany ok 20 tyś km. Wymieniałem również czujnik temperatury płynu. Niestety dalej silnik sie nie dogrzewa. Co jeszcze mogę sprawdzić przed kolejną wymianą?
Z góry dzięki za pomoc
Salmooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2024, 18:10   #303
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,337
Domyślnie Odp: Problem z ogrzaniem silnika.
Nic, wymienić termostat na inny, choć z tym to jest loteria, poza Fordem najpewniejszy jest behr, ale niektórym dobrze działa gates, inne raczej do kosza.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2024, 11:14   #304
Mariusz.S
Avatar Mariusz.S
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 98
Co żeś za cudo techniki włożył?
Tak jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] napisał termostaty: Ford/PSA , Mahle/Behr ...... Vernet.
Ostatnio edytowane przez Mariusz.S ; 14-02-2024 o 11:20
Mariusz.S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2024, 19:25   #305
N7h4k4lr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , M mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 143
Witam.
Mój Convers + w mk4 ma modyfikację i pokazuje zawsze cyfrową temperaturę.
Zimą to było koło 79 stopni.
Jakieś 2 tys km temu wymieniłem rozrząd.
Teraz w upały przy jeździe miejskiej pokazuje 84-86 stopni.
Jest ok, czy spodziewać się wadliwej pompy cieczy (problem z Mdo mk5) ?
N7h4k4lr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2024, 20:02   #306
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,867
Wadliwa pompa dawała oznaki w postaci wysokich temperatur. Poniżej 90 to się nie ma co martwić, prędzej niedogrzany.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:20.
