Stary 06-05-2024, 17:55   #1
anastazyy
Zarejestrowany: 07-11-2010
Model: FIesta MK7, Superb III
Silnik: 1,4 Pb/2,0pb
Rocznik: MK7 2015,SIII 2018
Postów: 401
Domyślnie Sterowanie na kierownicy nie działa
Jak jest ciepło nie działa sterowanie głośności na kierownicy. Ktoś miał podobny problem? Da się to jakoś naprawić czy trzeba kupować nowe przyciski. Fiesta z 2015r
Wysłane z mojego SM-S901B przy użyciu Tapatalka
anastazyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2024, 07:56   #2
gawo74
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 05-08-2020
Model: Galaxy+Fiesta
Silnik: 20 TDCi+1.25B
Rocznik: 2006+2014
Postów: 16
Domyślnie Odp: Sterowanie na kierownicy
U mnie pomaga reset błędu forscanem lub samo odpięcie akumulatora.
gawo74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2024, 14:16   #3
anastazyy
Postów: 401
Napisał gawo74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kurna nie wiem czy to jest kwestia sterowania czy samego fizycznego przycisku. Jak się bardzo mocno naciśnie to czasem złapie więc raczej błąd mechaniczny
Stary 08-05-2024, 18:59   #4
vaterek
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 07-07-2020
Model: Fiesta Mk7
Silnik: Ecoboost 1,0
Postów: 25
Domyślnie Odp: Sterowanie na kierownicy nie działa
Wykręć 3 wkręty z tyłu kierownicy, zdejmij maskownicę, odłącz przełącznik. Jest prosty do rozebrania. Przetrzyj spirytusem styki. Przy okazji sprawdź luty przy rezystorach.
vaterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2024, 20:13   #5
anastazyy
Postów: 401
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Poduszki nie muszę wypinać etc. Zdjeme sam ten plastik z przyciskami?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 09-05-2024 o 15:44
Stary 09-05-2024, 06:44   #6
vaterek
Imię: Bogdan
Model: Fiesta Mk7
Postów: 25
Nie trzeba ruszać poduszki. Najpierw wykręcasz wkręty z tyłu kierownicy.
Oczywiście sam wpadniesz, że łatwiej to zrobić ustawiając kierownicę w odpowiednim położeniu dla każdego wkrętu.
Wyciągasz plastik, wypinasz wtyczkę od tego manipulatora żeby go wyjąć i rozebrać.
Stary 09-05-2024, 06:54   #7
anastazyy
Postów: 401
Thx
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:11.
