Stary 20-03-2024, 22:46   #11
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,680
Domyślnie Odp: Wymiana reflektorów
Napisał athlon64x4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Włączałem u siebie doświetlanie (ST Line X 23) - beż najmnieszego problemu forscanem idzie to zrobic
Dobra, włączyć to jedno, ale na ile taki ficzer jest legalny w PL.
Wiadomo, jeśli producent homologował kiedykolwiek takie doświetlanie w PL, to teoretycznie nie powinno być problemu, ale jeśli nie ... to może być różnie.
Fajnie byłoby jakby to aktywowało dodatkowo opcję wyłączenia tego z poziomu ustawień, bez konieczności podłączania kompa.
Jak to działa? Mocno trzeba skręcić kierownicą, żeby zaczęło doświetlać?
Zaczynam powoli żałować, że nie zamówiłem pakietu technology. Auto High Beam i pełne statyczne LEDy dają rady, ale jak się przejechałem Graphite Edition (tam w standardzie jest adaptacyjny LED), to mi szczęka opadła.
Tylko wtedy mój już się robił i nie chciałem już mieszać w zamówieniu, nawet nie wiem czy na tym etapie coś jeszcze dało się zmienić.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2024, 07:59   #12
greg_waw
Zarejestrowany: 05-03-2023
Model: Kuga MK3 Vignale AWD
Silnik: 2,5 FHEV
Rocznik: 2023
Postów: 20
Były sprzedawane z doświetlaniem zakrętów - były wpisy informujące o tym, że ludzie zamawiali z doświetlaniem a otrzymywali bez. Nie wiem, czy były takie dostarczane na początku produkcji - wtedy byłaby homologacja.
Doświetlenie można włączyć bez problemu forscanem.
Tu jest zrzut ekranu z forscana z zaznaczeniem co trzeba przestawić (ale brakuje jeszcze zaznaczenia opcji Fog light usage, która u mnie była inaczej ustawiona):
Tutaj jest filmik porównujący różne typy reflektorów w Kudze i jest też pokazane doświetlanie w różnych wersjach: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Doświetlenie działa przy skręcie kół lub włączeniu kierunkowskazu.
Ostatnio edytowane przez greg_waw ; 21-03-2024 o 08:27
greg_waw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2024, 11:02   #13
angelz
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 209
Ja bym się nie kłopotał włączaniem tego. Prawie nic nie daje przy statycznych ledach.
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
angelz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2024, 19:04   #14
Doborex
Zarejestrowany: 31-03-2017
Model: ESCAPE/KUGA MK3 TITANIUM
Silnik: 2.5 Hybrid
Rocznik: 2021
Postów: 19
Witam, czy w przypadku kiedy do reflektorów LED (quad 3 ci poziom) USA , dołożę moduły o odpowiednim oznaczeniu jednak z innego samochodu/ dawcy trzeba robić inicjalizację modułu LIN ? "BCM/ Lin New module initialization" ? Pytam ponieważ posiadam reflektory bez modułów. Czy powinno to zadziałać plug and play ?
Doborex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2024, 10:34   #15
dzemol0
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 04-09-2019
Domyślnie Czy to są full led czy xenon?
witam wszystkich,
czy ten samochód ma światła ledowe czy xenonowe? Jeśli ledowe to jaki to jest typ ledów statyczne czy adaptacyjne?
dziękuję za pomoc.
dzemol0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2024, 12:17   #16
Rolo28
Avatar Rolo28
Zarejestrowany: 29-11-2008
Model: Kuga
Silnik: 2.5 FHEV ST Line X AWD
Rocznik: 2021
Postów: 87
Domyślnie Odp: Czy to są full led czy xenon?
Są to podstawowe lampy Led + żarówka drogowe. Statyczne.
Rolo28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2024, 12:24   #17
dzemol0
Imię: Tomasz
Domyślnie
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wsadziłem już ok 20 zestawów lamp LED do tego auta. Lamp LED są 3 rodzaje.
1. To co masz czyli statyczne mijania LED + długie na żarówce + kierunek na żarówce
2. 4 soczewki LED czyli statyczne mijania + długie LED + kierunek na pasku LED.
1 i 2 nie wymagają czujników poziomowania i modułu więc gość którego pytałeś nie miał pojęcia.
czyli jak dobrze rozumiem. Zakłada się nowe lampy i to wszystko?
tak też myślałem. Czytałem wątek poniżej o tym, że można je wymienić na statyczne led i nie wymagany jest do tego ani dodatkowy moduł ani czujniki poziomowania.
Czy to oznacza, że wystarczy założyć nowe lampy i gotowe? Czy trzeba to gdzieś zaprogramować, np. w forscan.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 09-05-2024 o 15:54
Stary 09-05-2024, 19:28   #18
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,460
Nie. Trzeba zmodyfikować instalacje i całość prawidłowo aktywować.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:00.
