Stary 23-07-2022, 16:50   #21
tiptronik78
Imię: pawel
Zarejestrowany: 15-06-2013
Model: s-max
Postów: 13
Domyślnie Odp: jaka skrzynia biegów będzie pasować?
Uszkodzony dyferencjał
Sent from my BE2029 using Tapatalk
tiptronik78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2022, 16:52   #22
tiptronik78
Imię: pawel
Model: s-max
Postów: 13
Czyli w końcu po czym nailepiej dopasować ta skrzynię?
Stary 23-07-2022, 16:57   #23
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,992
Napisał tiptronik78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli w końcu po czym najlepiej dopasować ta skrzynię?
numer jest na naklejce z zdjęcia .
nawet na naklejce jest w 1 wierszu lecz nie dokładnie widać końcowe 3 znaki
SORY , przeczytaj JESZCZE RAZ zacytowane zdanie powyżej .
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 17-10-2023, 14:49   #24
pavel_an1
Zarejestrowany: 14-10-2017
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
mam problem prawdopodobnie z skrzynią w swoim smax. Jaką inna skrzynia będzie pasować do 1,8TDCI 2009
pavel_an1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2023, 22:09   #25
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,992
Domyślnie Odp: Skrzynia biegów
Napisał pavel_an1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
możesz szuać
7G9R-7002-XB zamienia się na RM7G9R-7002-XB Od: 19-02-2007 Do: 03-09-2007 1.8L Duratorq-TDCi (125PS) - Lynx
jak zwykle ostatnia litera jest nie istotna w nr części
https://allegro.pl/kategoria/skrzyni...20ford&order=p
przy manualnej skrzyni na taki sam typ nie trzeba zmieniać nic w modułach , a te z linków są takie same jak twoja
Ostatnio edytowane przez SRS ; 18-10-2023 o 22:14
Stary 22-10-2023, 22:59   #26
pavel_an1
Model: S-MAX
A czy bedzie pasować 7G9R 7002 ZF mam tylko takie w okolicy. To jest chyba z Mondeo. Zastanawia mnie czy mocowanie i przełożenia będą identyczne. Ktoś napisał że to jest 5 biegowa. U mnie zamontowana jest 7G9R 7002 XD
Ostatnio edytowane przez pavel_an1 ; 22-10-2023 o 23:10
Stary 23-10-2023, 04:27   #27
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,891
Na pewno będzie inna. Mocowanie raczej to samo, przełożenia zapewne nie. Jeździć będzie, lepiej lub gorzej niż wcześniej.
Stary 23-10-2023, 18:52   #28
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,992
SKRZYNIA BIEGÓW Z MECH. RÓŻNICOWYM(1.8L DURATORQ-TDCI (125PS) - LYNX)
stosowana tylko w S-max 03/2006-02/2007
SKRZYNIA BIEGÓW Z MECH. RÓŻNICOWYM,(1.8L DURATORQ-TDCI (125PS) - LYNX)
stosowana tylko w Mondeo 02/2007-12/2014
prawdopodobnie różnią się przełożeniem choć z zewnątrz są takie same , po nr vin można rozróżnić jakie jest przełożenie
Stary 09-05-2024, 13:10   #29
PaulWagner
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 27-05-2020
Model: Mondeo Mk3, S-Max
Silnik: TDCI 2.0
Rocznik: 2005, 2009
Chciałbym się podłączyć do tematu, mój vin to Wf0sxxgbws9e22358
nie wiem jaki dokładnie numer bo jest jeszcze w aucie, wiem tylko że manual MMT6
zaczęła mi strasznie chrobotać jak przyspieszam a pod koniec trasy już nawet na postoju
na co moge ją zamienić??
PaulWagner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2024, 19:57   #30
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,891
Napisał paulwagner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wf0sxxgbws9e22358
ag9r-7002-uce
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:54.
