Stary 27-06-2023, 18:32   #1
acinekenzo
Imię: Andy
Zarejestrowany: 29-06-2019
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.4 TDCI
Domyślnie Brak Map sensora w 2002 1.4 tdci
Mam autko z 2002 roku i ostatnio zdecydowalem sie na zakup kabla diagnostycznego zeby sobie forscanem podgladac parametry pracy auta.
Co zucilo mi sie w oczy gdy uruchomilem forscana to ze pomimo braku bledow i ogolnie poprawnie dzialajacego auta, gdyz normalnie przyspiesza nie jest mulowaty a tu po ustawieniu w pid-ach forskana wszystkich glownych parametrow pracy silnika pokazuje mi przy jednym wartosc zerowa. Chodzi mi mianowicie o prace czujnika sensora MAP. Forscan caly cas pokazuje pozycje 0. Nie mam zadnych bledow, auto poprawnie przyspiesza a tu 0 Bar na Map sensor.
1 pytanie, czy mozliewe ze ten egzemplarz nie mial Map sensora fabrycznie? gdyz widze ze czesc tych aut produkowanych do 2008 ma ten map sensor i wiem gdzie jest on w nich umieszczony. U mnie go w tamtym miejscu nie ma ( zamocowany na obudowie filtra powietrza i gumowo plastikowym przewodem doczepiony do polaczonej pokrywy zaworow i dolotu w okolicy obudowy paska rozrzadu). Ja mam taka obudowe zaworow jak z PSA ( citroenow i peugotow ) gdzie nie ma miejsca na wezyk z podlaczonym map sensorem bo we francuzach map sensor byl umieszczony w zupelnie innym miejscu.
2 pytanie,( samochod jest po lekkim fronowym dzwonie taki juz naprawiony kupilem 4 lata temu ) czy mozliwe ze poprzedni wlasciel lub jeszcze ktos wczesniejszy zrobil takiego swapa ze zainstalowal pokrywe zaworow z francuza a nie orginalna od forda i nie majac miejsca na sensor map po prostu go nie zamontowal??? i ja tak jezdze juz 4 rok?
Wyszlo to wszysko dlatego ze forscan pokazuje mi ze ten parametr czyli MAP sensor nie dziala ( jest 0 Bar caly czas ) Dodam ze zadnej luznej wtyczki blakajacej sie po komorze silnika nie widze ale moze jakis mechanik tak montujacy to cudo ja ucial?
Dziekuje za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez acinekenzo ; 27-06-2023 o 18:38
acinekenzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2024, 07:37   #2
crupez
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 18-10-2021
Model: fiesta
Silnik: 1,4
Domyślnie Odp: Brak Map sensora w 2002 1.4 tdci
Sprawdziłem i u siebie też nie mam. Po VIN tak samo wychodzi brak MAP sensora.
Fiesta 2003 1,4 TDCI
crupez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2024, 12:13   #3
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 586
A przypadkiem nie macie turbiny z zaworem wastgate, gdzie siłownik sterujący (nadciśnieniowy) jest bezpośrednio podłączony do turbiny?
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:38.
