Stary 06-04-2023, 06:40   #31
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Clio IV PH2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/0.9 TCe 90KM
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,017
Domyślnie Odp: Odczyt wartości DPF
Napisał Ponczo24q Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak mocno jest zapchany ?
DPF load % 12.00
DPF spot ld % 3.00
Jak sprawdzić czy wypala się DPF
Jak te wartości spadają, albo EGT jest w okolicy 600 stopni
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2023, 22:36   #32
artur251
Imię: Artur
Zarejestrowany: 05-06-2005
Model: Mondeo Kombi MK3/Kuga
Silnik: 2.0TDCI 130KM/2.0 TDCI 140KM
Rocznik: 2003/2014
Postów: 72
Domyślnie Przy jakich parametrach DPF_LOAD i DPF_SOOT i jak często wypala się Wam DPF?
Pytanie jak w temacie.
Dla łatwego porównywania proszę o odpowiedź w formacie np.
DPF_LOAD=90%
DPF_SOOT=95%
co 800-1000km
artur251 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2023, 15:24   #33
artur251
Imię: Artur
Rocznik: 2003/2014
Postów: 72
Domyślnie Odp: Przy jakich parametrach DPF_LOAD i DPF_SOOT i jak często wypala się Wam DPF?
Napisał artur251 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DPF_LOAD=90%
DPF_SOOT=95%
co 800-1000km
Nikt i nic...?
Stary 28-04-2024, 18:31   #34
potek1
Imię: piotr
Zarejestrowany: 24-01-2016
Model: ford kuga mk2
Domyślnie odczyt parametrów DPF
Podłączyłem auto do ForScana i widzę ze dpf ma spore zapełnienie mimo że to zupełnie nowy dpf po wymianie. Ma przejechane dopiero 2000km w tym 1700km po autostradzie. Czy to normalne? Czy mam jakiś problem? Wrzucam 2 zdjęcia, oba odczyt na zimnym silniku, jedno przy 3000 obrotów. silnik nie wypala sadzy? Jakiś problem z czujnikami? Dodam że nie ma żadnych błędów w komputerze
Typ Pliku: jpg 439461921_413475078306739_2670475777041109654_n.jpg (92.4 KB, 28 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 439672687_306740245792523_6838419515433611676_n.jpg (91.2 KB, 22 wyświetleń)
potek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2024, 18:56   #35
Galinek
Imię: Robert
Zarejestrowany: 10-05-2021
Rocznik: 1998
Przepraszam że nie w temacie AE co to jest w mondeo mk4
Typ Pliku: jpg 20240428_190718.jpg (89.2 KB, 27 wyświetleń)
Galinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2024, 19:27   #36
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,900
Napisał Galinek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co to jest
Jakaś krańcówka. Niefabryczna, więc może być od wszystkiego, poprzedni właściciel powinien wiedzieć.
Bump:
Napisał potek1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy to normalne
Już się przez 2000 musiał kilka razy wypalać. Akurat w tym momencie ma takie zapełnienie. Będą stopniowo rosnąć, przy 100% zacznie się wypalanie i znowu spadnie w okolice 3%.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2024, 20:39   #37
Galinek
Imię: Robert
Rocznik: 1998
Dzis zobaczyłem że leży tak sobie kolo zbiornika z płynem chłodniczym i zastanawiam się od czego to
Stary 10-05-2024, 21:29   #38
Mateo03
Zarejestrowany: 26-11-2023
Model: C-max
Postów: 10
Miałem kilka dni temu komunikat check engine, auto weszło w tryb awaryjny. Poziom oleju był ponad stan czyli pewnie wymieszał z paliwem. Na kompie wyszło, że zapchany DPF. Wymieniłem olej, wypaliłem DPF i było dobrze przez kolejne ok 200km. Jazda tylko po obwodnicy około 30 km dziennie. Dzisiaj znowu check engine ale stan oleju bez zmian. Na kompie pokazuje błąd że dpf jest zatkany ale procentowo jest 0. O co tutaj chodzi? Wartości z wtrysków około 6.9, tylko jeden jest na 7.4, czy wartości są ok?
Mateo03 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dpf
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:36.
