Stary 11-05-2024, 18:38   #31
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,100
Domyślnie Odp: Wymiana radia nawigacji na androida
Nie oglądałem.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2024, 19:58   #32
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Zarejestrowany: 10-09-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 154
Domyślnie Odp: Radio Android 2 din nie wyłącza się
Napisał RECONDO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Była w zestawie instrukcja podłączenia kostek?
Radio jest źle podłączone. Powinno mieć zasilanie po stacyjce, wtedy temat byłby rozwiązany.
Radio jest na 100% dobrze podłączone. Tu nie ma cudów. To trzy kabelki.
Taka jest instrukcja radia:
[IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG]
A to kostka radia:
Na 100% jest dobrze. Podłączane z miernikiem i próbówką.
Ostatnio edytowane przez Romanek100 ; 11-05-2024 o 20:08 Powód: Edycja zdjęć
Romanek100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2024, 20:06   #33
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 02-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,734
No to ok. Jeżeli jest dobrze podłączone, to i działa tak jak trzeba. Nie ma cudów.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2024, 20:46   #34
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 154
Po prostu nie da się go wyłączyć całkowicie. Musi być podpięte tylko po kluczyku i tyle.
Stary 11-05-2024, 22:00   #35
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,734
Czyli powrót do tego, co pisałem. Tak czy inaczej. W moim radiu zasilanie z aku pełni formę podtrzymania pamięci a nie słuchania/odtwarzania. Bez klucza w stacyjce nie uruchomię radia. Też miałem 3 przewody, żadna filozofia. Owszem, brakuje trochę fabrycznej opcji Forda, ale da się przyzwyczaić.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 12-05-2024, 15:13   #36
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 154
Trochę uściślę.
Żeby było OK to trzeba:
"żółty" radia wziąć z "czerwonego" auta po kluczyku
"Czerwony" radia wziąć z żółtego stały+ auta
Masa
Radio nie wystartuje jeśli jest tylko podpięte po samym zapłonie. W tym tygodniu posprawdzam resztę jak jest z trzymaniem pamięci.
A teraz aktualizacja tematu.
Dostałem dziś w końcu plik aktualizacji. Niestety radio po wgraniu aktualizacji, która nie poszła do końca przestało żyć.
Aktualizacja miała ponoć rozwiązać ten problem, jak i problem pojawiania się logo FORD podczas startu.
Ostatnio edytowane przez Romanek100 ; 12-05-2024 o 17:23
Stary 12-05-2024, 20:13   #37
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,734
Napisał Romanek100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Radio nie wystartuje jeśli jest tylko podpięte po samym zapłonie. W tym tygodniu posprawdzam resztę jak jest z trzymaniem pamięci....
Wiem, u mnie było identycznie.
MJJ HUMAN NATURE
mondeo mk3 , radio sony , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:17.
