Stary 10-05-2024, 15:28   #11
teiksef
Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 51
Domyślnie Odp: brak AWD komunikat Kody Błędów
Escape 2020 up mają problemy z modułami AWD. Źródło problemów (a przynajmniej jedno z możliwych źródeł) zdiagnozował niedawno bardzo dobrze użytkownik "Eugeniu" na forum fordescape.org. Są tam ze trzy wątki na tematy z AWD. Sam mam ten problem w 2.0.
Przyczyną w tym wypadku, do czego doszedł Eugeniu, jest słaba masa wewnątrz modułu - opiera się ona na czterech punktach styku płyki z obudową. Z czasem i prądem styk jest coraz słabszy, a moduł zaczyna niedomagać - najpierw czasem i na chwilę, potem już w ogóle nie ma komunikacji z modułem. Pojawiają się też błędy ABS (brak komunikacji z AWD). Wcześniej po podłączeniu Forscanem widziałem błędy AWD, potem już był tylko błąd przy odczycie z AWD.
Eugeniu opisał, jak moduł naprawić - i fajnie, ale trzeba go do tego rozebrać. Mój po naprawie do żywych niestety nie wrócił - nie wiem do końca, dlaczego, ale na pewno problem ze stykami na płytce miał, oraz też po odpinaniu, czyszczeniu, i podpisaniu z powrotem (a przed otwarciem) jeszcze się coś się komunikował (nie działał poprawnie, ale zgłaszał np. napięcie 5.8V).
Dobra wiadomość jest taka, że problem z masą można na 99% (i na własną odpowiedzialność) poprawić wyprowadzając nieużywany pin wtyczki i łącząc go z masą na śrubie modułu. Brzmi to zabawnie, ale na styku modułu AWD (72 pin) nie ma najwyraźniej wyprowadzonej masy (przynajmniej patrząc na nazwy przy pinach) poza pinem 46, opisanym jako "2.5L HEV", co sugeruje, że hybrydy masę tam mają (a więc nie polegają tylko na styku płytki do obudowy i obudowy do auta). U mnie w 2.0 we wtyczce nie ma tam (z prawej strony na dole, patrząc na wtyczkę od strony kabelków) terminala (konektorka) i kabelka. Ale w samym module AWD ten pin jest, i jest rzeczywiście wyprowadzony na masę płytki (UWAGA: dla pewności należy sobie jeszcze sprawdzić oporność między pinem 46 a obudową modułu, bo to nie musi być prawda dla każdego). We wtyczce jest tylko zatyczka. Można więc zarobić kabelek, który z jednej strony będzie miał terminal/konektorek, a z drugiej oczko 6mm, wyjąć zatyczkę, wsunąć konektorek do wtyczki (pod odpięciu wtyczki odczepia się od niej zewnętrzną część i jest dostęp), i dokręcić oczko do masy (np. uchwyt modułu). Jeśli przyczyną problemów były wewnętrzne problemy z masą, to powinno to pomóc - bez rozbierania modułu.
Wszystko to należy robić na odpiętej klemie, po odłączeniu i wyjęciu fotela pasażera i dostaniu się pod wykładzinę, bo tam jest w Escape moduł AWD.
Ponieważ mój moduł koniec końców nie wstał, kupuję zamiennik, na pewno jednak nie będę czekał, aż zacznie szwankować, i podłączę go do masy od razu.
Aha, pin 46 w tej wtyczce ma 6.3mm szerokości. Może specjaliści mają takie konektorki, które pasują do tych wtyczek i będą się tam ładnie zaklikiwać. Próbuję szukać takich kompatybilnych, na razie testowałem jedynie zwykły konektor 6.3mm (ale trzeba go wsunąć już po podłączeniu wtyczki, więc to niewygodna zabawa).
Jeśli coś trzeba doszczegółowić, albo coś pominąłem, można pytać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wątek na fordescape.org: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
teiksef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2024, 09:38   #12
teiksef
Model: Escape
Postów: 51
Jeszcze weryfikując kody błędu:
AWD U0100:00 Lost Communication With ECM/PCM 'A'
ABS U011D:00 Lost Communication With All Wheel Drive Control Module
ABS U041E:00 Invalid Data Received From All Wheel Drive Control Module
Pasuje więc do powyższego problemu.
Stary 13-05-2024, 18:30   #13
teiksef
Model: Escape
Postów: 51
Użytkownik "Ed War" z fordescape.org potwierdził, że to, co zaproponowałem, rozwiązało jego problemy z modułem AWD (raportował, że ma U041E).
Stary 29-05-2024, 11:20   #14
Astrino
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 02-05-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.0 eb
Domyślnie U011D - Padnięty AWD
Cześć,
Posiadam Forda Escape 2020 [USA]. Od około miesiąca po uruchomieniu silnika wyskakują komunikaty:
Układ AWD awaria Serwis
ESC Serwis!
Asystent ruszania na wzniesieniach niedostępny
Pre-collision Assist niedostępne
Nie działa również tempomat adaptacyjny oraz zmiana trybów jazdy.
ForScan wyrzuca błąd U011D-2F. Brak komunikacji z modułem AWD.
Jest też jeszcze U0418:86-AF. Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterowania układem hamulcowym A. Ale skupiam się bardziej na pierwszym DTC. Drugi to raczej pochodna...
Co ciekawe czasami po kilku- kilkudziesięciu km jazdy komunikat "AWD niedostępny" mrugnie parę razy, po czym znika ikona "serwisowa" (ta z kluczem). Jeśli wtedy się zatrzymam, uruchomię silnik od nowa, to żaden z powyższych komunikatów nie występuje i wszystko działa jak należy.
Nie wiem, czy to kwestia schłodzenia modułu... Objawy pojawiły się od kiedy są upalne dni i nie miałem okazji sprawdzić w jakiś chłodniejszy, a nie chcę czekać do zimy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po godzinach szukania informacji w internetach wniosek jest jeden - najpewniej padł moduł AWD. To podobno częsty mankament w Escape/Edge/Explorer wyprodukowanych w podobnym okresie. W wersji optymistycznej okablowanie prowadzące do niego. Jednak nastawiam się na to pierwsze. Okablowanie raczej było by zero-jedynkowe, a nie, że po kilkudziesięciu km nagle zaczyna działać.
I teraz pytanie do Was, szanowni znawcy... Z tego co się dowiedziałem - po wymianie modułu AWD, trzeba go zaprogramować, tak? I tego pewnie sam już nie zrobię. Czy ktoś z Was świadczy takie usługi? Czy muszę szukać/prosić się w ASO, aby przyjęli amerykańca? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pewnie soft będzie inny i nie będą chcieli.
Z góry dziękuję za wszelkie informacje i rady.
Ostatnio edytowane przez Astrino ; 29-05-2024 o 11:28
Astrino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2024, 00:31   #15
teiksef
Model: Escape
Postów: 51
Prawdopodobnie nie musisz wymieniać modułu - wystarczy dodać przewód od pinu 46 do masy pojazdu (np. na śrubie mocowania modułu AWD). Jak spojrzysz kilka postów wyżej, to tam jest to opisane.
Natomiast rzeczywiście jeśli wymienisz moduł AWD, powinieneś zaprogramować go kodem/typem spisanym z tylniego dyferencjału (bo nawet przy tym samym numerze modułu AWD nie masz pewności, że ten element był też taki sam). W teorii odczytanie z aktualnego modułu asbuilt Forscanem (warto to zrobić, póki miewasz z nim komunikację) i zapis do nowego modułu AWD powinien rozwiązać sprawę. Forscan ma jednak problem z zapisem do modułu AWD w tych autach, więc może się to nie udać (więcej danych powinienem mieć za jakiś czas, bo pewnie będę to robił - mój moduł niestety definitywnie odmówił współpracy).
Najlepiej więc rozwiązać problem nie wymieniając modułu.
Stary 31-05-2024, 15:11   #16
teiksef
Model: Escape
Postów: 51
Domyślnie Odp: U011D - Padnięty AWD
OK, widzę, że napisałem o "parę postów wyżej", ale widzę, że chyba założyłeś nowy temat, który został potem podłączony do tego (i słusznie).
Tu jest informacja, co należy zrobić: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary Wczoraj, 13:41   #17
teiksef
Model: Escape
Postów: 51
OK, dla pełni informacji dopiszę tutaj, że w razie wymiany modułu AWD w Escape 2020 należy zrobić Relearn, a następnie przeprowadzić procedurę "Active Torque Coupling (ATC) Configuration". Dla tych modułów powinna ona pojawić się w Forscanie 2.3.61. Potrzebny jest 16/17 cyfrowy kod z naklejki na RDU.
Zapis pliku ABT (asbuilt) Forscanem wywraca się na 64%, a to dlatego, że pierwsze dwa (z pięciu) bloków tych modułów AWD są wyzerowane, co powoduje problem z zapisem. Da się jednak zapisać ABT blok po bloku (prawdopodobnie kodowanie RDU nie jest wtedy potrzebne, ale głowy za to nikt nie da - można natomiast sprawdzić ustawienie w Forscanie i porównać z kodem na RDU).
Ostatnio edytowane przez teiksef ; Wczoraj o 13:47
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:25.
