26-03-2024, 09:43 | #1 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 11-10-2019
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.3 161KM
Klimatyzacja nie startuje P1460
Witam serdecznie,
Potrzebuję pomocy forumowiczów: Posiadam Forda S-max 2.3 automat - super auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jakiś czas temu zauważyłem, że sprężarka klimatyzacji gorzej chodzi - słabo chłodzi i to do tego jest głośna. Ktoś coś tam serwisował, ale problemy pozostały. W między czasie padł skraplacz, który został wymieniony na nowy (Denso DCN10016). Ostatecznie zdecydowałem się na wymianę na nowe - poszła nowa sprężarka (NRF 32812 Kompresor, klimatyzacja) oraz zawór rozprężny (NRF ZAWÓR ROZPRĘŻNY KLIMATYZACJI 38519). Wymiana nastąpiła pod koniec września, więc stwierdziłem, że nabiję wraz z nadejściem nowego sezonu. I tu pojawia się problem, bo po napełnieniu układu klima nie wstaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Również nie włącza się wentylator. Na kompie PCM wywala błąd: P1460 - obwód odcinania pełnego otwarcia przepustnicy A/C. W parametrach PCM jest natomiast ACCF - wykryto błąd sygnału wyjściowego sprzęgła A/C. Sprężarka rusza jak jej podam 12V z gniazda przekaźnika, czyli generalnie sprzęgło działa. Widać wtedy, na czujniku ciśnienia, jak rosną jego wskazania. Podmieniłem również przekaźnik - nic to nie dało. Poszukałem podobnych problemów, ale nic nie znalazłem. Słynny fioletowy kabel był już naprawiany (zresztą chyba byłby wtedy błąd od wiatraków?). Ten pomarańczowo biały również. Ale... może coś nie pykło? Czy ktoś miał podobny problem? Czy to możliwe, że mam pecha i nowa sprężarka klimatyzacji jest uszkodzona? Z góry dziękuję za wszelakie sugestie. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez mormak ; 26-03-2024 o 11:03 |
26-03-2024, 10:42 | #2 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,920
Odp: Problem z klimatyzacją P1460
27-03-2024, 05:46 | #3 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,139
Odp: Klimatyzacja nie startuje P1460
Czy czasem nie przedobrzyłeś z doładowaniem ?... zbyt mocno napełniona klima może dawać właśnie takie objawy że nie może wystartować .
......................... Pozdrawiam . |
14-05-2024, 16:01 | #4 |
Imię: Maciej
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.3 161KM
Ok, spieszę dać znać co i jak dla potomnych.
Sprawdziłem ilość czynnika - jest okej. Sprawdziłem kable - też ok. Podmieniłem jeszcze raz przekaźnik od klimy - bez skutku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W końcu wkurzyłem się i zamówiłem używaną skrzynkę z bezpiecznikami i przekaźnikami (ta po prawej stronie, obok akumulatora). Wymieniłem wszystkie przekaźniki, również ten od klimy. I tu wielkie zdziwienie - klima ruszyła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie wiem co było nie tak, ale teraz klima śmiga. Ostatnio edytowane przez mormak ; 20-05-2024 o 08:14 |
