Stary 01-09-2022, 05:41   #1
szyrud2973
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 25-05-2022
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1,5DCI
Postów: 10
Domyślnie bezkluczykowo mogę tylko z drzwi kierowcy
Cześć,
Mam taką przypadłość, że keyless działa mi tylko z drzwiami kierowcy. W ustawieniach samochodu wszystko OK ( wszystkie drzwi aktywne ).
Pomaga zdjęcie klemy na 1-3 minuty i po jej założeniu wszystko wraca do normy. Niestety po tygodniu / dwóch znów działają tylko drzwi kierowcy
Gdzie szukać przyczyny?
pozdrawiam.
szyrud2973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2022, 06:06   #2
Foka mk4
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 31-03-2020
Silnik: 1.0
Postów: 144
Domyślnie Odp: Niewłaściwie działający keyless
Witam. U mnie taki problem leżał po stronie niedoładowanego akumulatora. Po naładowaniu wszystko wróciło do normy. I tak już dwa lata. Dodatkowym symptomem tego stanu było szybkie wyłączanie oświetlenia kabiny i bagażnika.
Pozdrawiam.
Foka mk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2024, 20:05   #3
adrianze
Zarejestrowany: 15-06-2023
Model: mk5
Silnik: 1.5
Postów: 16
problem polega na tym, że otwierać/zamykać bezkluczykowo mogę tylko z drzwi kierowcy - z pozostałych 3 samochód nie reaguje.
ustawienia w menu ZAMKI mam identyczne jak w mondeo mk5, w którym to działa na wszystkich 4 drzwiach.
w czym może leżeć problem? czy możliwe, że ma to jakiś związek ze zdechłym akumulatorem?
adrianze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2024, 21:35   #4
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,908
Domyślnie Odp: problem z otwieraniem/zamykaniem mk4
Napisał adrianze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trop do sprawdzenia w pierwszej kolejności.
Stary 14-05-2024, 23:37   #5
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,065
Domyślnie Odp: bezkluczykowo mogę tylko z drzwi kierowcy
...ma to jakiś związek ze zdechłym akumulatorem?
Na forum jest "ze 100 tematów", że przy słabym aku w nowych autach (Mondeo MK5 i pochodne, Focus MK4 itd.) bezkluczykowo otwierają się jedynie drzwi kierowcy.
Tak więc mamy "101 temat w tej jakże intrygującej kwestii"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-05-2024, 06:07   #6
Foka mk4
Imię: Mateusz
Silnik: 1.0
Postów: 144
99% akumulator.
Stary 16-05-2024, 18:46   #7
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,419
że przy słabym aku
rzecz w tym, że w Focusach i Kugach akumulator nie musi być "słaby", żeby elektronika zaczęła ciąć funkcje. Tam jest coś spaprane w mierzeniu/liczeniu stanu akumulatora.
Do OPa: naladuj akumulator zewnętrzną ładowarką, zresetuj BMS, Forscanem podkręć w BCM "Target charge" na 85% i z powinno mu przejść na dłuższą chwilę.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2024, 09:36   #8
adrianze
Model: mk5
Silnik: 1.5
Postów: 16
dzięki, Twoja odpowiedź bardzo dużo wnosi. szczególnie w kontekście dyskusji- która jak widac poniżej się wywiązała. nie pozdrawiam
do reszty kolegów: dzięki. samochód wzięty od handlarza, więc obstawiam, że akumulator mimo, że dobrze wygląda, nie jest w dobrej kondycji. nie sądzę też, że BMS był resetowany. tak czy inaczej kupie coś nowego żeby być spokojnym w późniejszym okresie.
pozdro
Stary 17-05-2024, 18:13   #9
Postów: 17,065
....nie pozdrawiam ...
Szcerze? Wisi mi to... Zdecydowanie lepiej będzie dla Kolegi jak zamiast "nie pozdrawiać" nauczy się wreszcie używac forumowej szukajki.
Wtedy dowiedział by się, że owa "wywiązana dyskusja" to głosy tych co to "nie bardzo się znam, ale coś tam napiszę"... Reset BMS przy zużytym aku to jeden z głupszych pomysłów.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-05-2024 o 18:18
Stary 18-05-2024, 16:51   #10
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,419
mhm. Szkoda, że bardzo selektywnie czytasz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:38.
