Stary 30-09-2019, 19:34   #41
Fordo_Mondo
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: Duratorq 2.0 TDCi 115KM
Postów: 263
Domyślnie Odp: Dziwny dźwięk z okolic paska klinowego, alternatora
co prawda mam mk3, ale mam nieco podobną sytuację co na filmie poniżej
więc też bym obstawiał tę rolkę ze sprzęgiełkiem na alternatorze
Fordo_Mondo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2020, 01:11   #42
ziutekkk
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 04-12-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 29
Domyślnie Dziwny dzięk przy zimnym silniku.
Witam, poszukuje pomocy co to może być. Przy minusowych temperaturach słychać taki dźwięk jak na filmiku, im niższa temp na zewnątrz tym dźwięk jest głośniejszy i dłużej się utrzymuje, jednak wystarczy poczekać góra minutę i jest cisza. Dźwięk się nasila przy skręcaniu kołami. Podejrzewam pompę wspomagania. Czy może ma ktoś jakieś inne sugestie ? Kiedy jest ciepło na zewnątrz to problem nie występuje, jedynie przy temperaturach w okolicy 0 i niżej.
Mondeo mk4, 2.0 145KM, benzyna
ziutekkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2020, 04:52   #43
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Domyślnie Odp: Dziwny dzięk przy zimnym silniku.
Może być pasek napędu osprzętu.
Stary 26-03-2020, 10:14   #44
ziutekkk
Imię: Bartek
Model: Mondeo mk4
Postów: 29
Podjerzewałem pasek jednak czy nie jest to dźwięk zbyt dziwny jak na pasek? Brzmi bardziej jakby zacieranie metalu. Pasek podczas pracy potraktowałem smarem silikonowym w sprayu , żadnej zmiany nie było.
Stary 26-03-2020, 11:11   #45
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Zmień. Mnie też to czeka, bo zaczyna popiskiwać.
Stary 07-07-2020, 09:43   #46
Swist87
Imię: Radek
Zarejestrowany: 18-03-2020
Model: Ford Mondeo
Postów: 4
Domyślnie Popiskiwanie przy pracującym silniku
Dziaj rano po odpaleniu samochodu usłyszałem dźwięk jak na nagraniu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Przy dodawaniu gazu staje się głośmiejszy. Silnik 2.0 CDTI 140km, samochód z 2012 roku ma przejechane 205kk km, powershift. Nie za bardzo znam się na takich rzeczach ale jak na moje nie brzmi to zbyt ciekawie, ktoś wie co to może być?
Ostatnio edytowane przez Swist87 ; 07-07-2020 o 09:59
Swist87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2020, 09:50   #47
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Postów: 568
Domyślnie Odp: Mondeo MK4 2.0 140km dziwny dźwięk pracy silnika
Szczerze powiedziawszy to nic niepokojącego przynajmniej ja tam nie słyszę. Jeśli chodzi o popiskiwanie to zapewne pasek osprzętu, jeśli chodzi o klekot to im zimniej tym będzie to bardziej zauważalne a dzisiaj było chłodniej niż ostatnio i jest to raczej normalna sprawwa przy tym silniku. Jest parę tematów, gdzie szukają problemów z klekotaniem, ale ludzie wymienili tyle części bez rezultatu, że szkoda drążyć.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2020, 09:55   #48
Swist87
Imię: Radek
Model: Ford Mondeo
Postów: 4
Dzięki za wiadomość, trochę mnie uspokoiłeś. Właśnie o to popiskiwanie mi chodzi. Wcześniej tego nie słyszałem. Pasek rozrządu wymieniany był 2 miesiące temu.
Stary 07-07-2020, 10:03   #49
bartecki92
Imię: Bartek
Postów: 568
Domyślnie Odp: Popiskiwanie przy pracującym silniku
Rozrządu nie, ale osprzętu to może być to. Szczególnie w bardziej wilgotne dni. Mi też podobnie popiskuje i zaczynam myśleć o wymianie, jak się rozgrzeje to nie ma problemu.
Stary 19-05-2024, 15:58   #50
Marcin.
Zarejestrowany: 19-05-2024
Silnik: 2.5
Domyślnie Dziwny dźwięk pasek, napinacz, łożysko???
Witam. Zauważyłem ostatnio że po nagrzaniu ,silnik zaczyna potępieńczo śpiewać czasami. Udało mi się dziś złapać to na wideo które załączam. Generalnie po przygazowaniu dźwięk znika, jednak po odpaleniu na nowo się pojawia. Co ciekawe gdy silnik stygnie wydaje się że hałas pojawia się na krócej. Co to może być, pasek wielorowkowy, łożysko któregoś z akcesoriów, napinacz czy coś innego??
Marcin. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:54.
