Stary 18-05-2024, 18:08   #21
N20ST220
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 12-07-2022
Model: Ford Mondeo
Silnik: 3.0
Postów: 12
Domyślnie Odp: Od 120 w zwyż bardzo pomału rozpedza się Brak dołu ST220
Lampka checka jest sprawna, zapala się normalnie przy zapłonie i jak odpiąłem przeplywke również także działa
N20ST220 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2024, 18:15   #22
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Widocznie to błędy jeszcze nie potwierdzone.
Stary 18-05-2024, 21:24   #23
menen2
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 kaszlak 180 ogierów
Postów: 19
Albo zwyczajnie wypadanie zapłonu/przestawienie rozrządu jeszcze komputer czyta jako te w normie, lub ten błąd nie podlega pod checka. Osobiście, do czasu wizyty w warsztacie nie używałbym samochodu. Zwlaszcza po moim przypadku z podobnymi objawami i wypluciu tłoka przez miskę olejową. Różnica jedynie jest taka, że u mnie zajęło to 2 tygodnie. Być może u mnie rozrząd przestawił się znacznie mocniej. Niemniej, co dalej należy tylko od właściciela. Trop już ma.
menen2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2024, 09:02   #24
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Napisał menen2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwszy raz słyszę. Które to błędy? Jest gdzieś wykaz takich błędów?
Stary 19-05-2024, 09:36   #25
menen2
Model: Mondeo MK5
Postów: 19
Źle to ująłem. Jeśli masz przykładowo wypadanie zapłonu 500 razy w jakimś określonym czasie, ale komputer ma zakodowane zapalanie lampki przykładowo od 501 razy w tym samym czasie, to nie zapali checka. Tak samo jest z innymi rzeczami. Być może nie jest jeszcze to ten etap, że "to już". No i akurat nie wszystkie marki sygnalizują przestawienie rozrządu o 2-3 zęby checkiem. Chyba nawet na YT na kanale gościa, który zajmuje się głównie Fordami była sytuacja z MK 5 i przestawieniem rozrządu o 5 ząbków a mimo to samochód nie sygnalizował tego checkiem, mimo że lampka była sprawna.
Stary 19-05-2024, 18:00   #26
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
To się właśnie nazywa błędem niepotwierdzonym, lub oczekującym.
Stary 20-05-2024, 11:59   #27
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,542
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wprawdzie mam inne auto, ale z tym samym silnikiem i u mnie tuż przy łączniku elastycznym jest trzeci katalizator, później jest rezonator i na końcu tłumik.
W ST220 są tylko dwa przy kolektorach. I tak, potrafią się posypać.
Napisał N20ST220 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mała aktualizacja..
podpiąłem diagnostyczny komputer i zrobiłem rundkę po mieście na różnych obciążeniach silnika. Błędy które pojawiły się na komputerze to: P3116 i P0016
Jeśli się da to podejrzeć dane bieżące podczas jazdy z czujników, korekty (bedzie ewentualnie widać gdzie może być problem, na którym banku) itd. powinno się wyjaśnić
Stary 20-05-2024, 17:53   #28
N20ST220
Imię: Krystian
Model: Ford Mondeo
Silnik: 3.0
Postów: 12
Niestety nie da się sprawdzić bieżących wartości, po prostu pokazuje takie błędy. Aktualnie mam rozebrane zawieszenie z przodu ale na weekendzie jakby ktoś chciał wgląd mogę nagrać film z tego jak samochód się zachowuje. Ile trwa 0-100 ile trwa 80-120 a ile 120-140
Bump: A pełna nazwa błędu to Korelacja sygnałów wału korbowego i wałka rozrządu Bank 1 Sensor A
Stary 21-05-2024, 04:55   #29
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,729
Nie słychać grzechotania z lewej strony silnika (od strony zbiornika wyrównawczego)?
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 21-05-2024, 06:04   #30
N20ST220
Imię: Krystian
Model: Ford Mondeo
Silnik: 3.0
Postów: 12
Nie słychać, chodzi jak pierwszego dnia od kupna
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:18.
