18-05-2024, 18:08 | #21 |
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 12-07-2022
Model: Ford Mondeo
Silnik: 3.0
Postów: 12
Odp: Od 120 w zwyż bardzo pomału rozpedza się Brak dołu ST220
Lampka checka jest sprawna, zapala się normalnie przy zapłonie i jak odpiąłem przeplywke również także działa
18-05-2024, 18:15 | #22 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
Widocznie to błędy jeszcze nie potwierdzone.
18-05-2024, 21:24 | #23 |
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 kaszlak 180 ogierów
Postów: 20
Albo zwyczajnie wypadanie zapłonu/przestawienie rozrządu jeszcze komputer czyta jako te w normie, lub ten błąd nie podlega pod checka. Osobiście, do czasu wizyty w warsztacie nie używałbym samochodu. Zwlaszcza po moim przypadku z podobnymi objawami i wypluciu tłoka przez miskę olejową. Różnica jedynie jest taka, że u mnie zajęło to 2 tygodnie. Być może u mnie rozrząd przestawił się znacznie mocniej. Niemniej, co dalej należy tylko od właściciela. Trop już ma.
19-05-2024, 09:02 | #24 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
19-05-2024, 09:36 | #25 |
Model: Mondeo MK5
Postów: 20
Źle to ująłem. Jeśli masz przykładowo wypadanie zapłonu 500 razy w jakimś określonym czasie, ale komputer ma zakodowane zapalanie lampki przykładowo od 501 razy w tym samym czasie, to nie zapali checka. Tak samo jest z innymi rzeczami. Być może nie jest jeszcze to ten etap, że "to już". No i akurat nie wszystkie marki sygnalizują przestawienie rozrządu o 2-3 zęby checkiem. Chyba nawet na YT na kanale gościa, który zajmuje się głównie Fordami była sytuacja z MK 5 i przestawieniem rozrządu o 5 ząbków a mimo to samochód nie sygnalizował tego checkiem, mimo że lampka była sprawna.
19-05-2024, 18:00 | #26 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
To się właśnie nazywa błędem niepotwierdzonym, lub oczekującym.
20-05-2024, 11:59 | #27 | ||
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,560
20-05-2024, 17:53 | #28 |
Imię: Krystian
Model: Ford Mondeo
Silnik: 3.0
Postów: 12
Niestety nie da się sprawdzić bieżących wartości, po prostu pokazuje takie błędy. Aktualnie mam rozebrane zawieszenie z przodu ale na weekendzie jakby ktoś chciał wgląd mogę nagrać film z tego jak samochód się zachowuje. Ile trwa 0-100 ile trwa 80-120 a ile 120-140
Bump: A pełna nazwa błędu to Korelacja sygnałów wału korbowego i wałka rozrządu Bank 1 Sensor A |
21-05-2024, 04:55 | #29 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
Nie słychać grzechotania z lewej strony silnika (od strony zbiornika wyrównawczego)?
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
21-05-2024, 06:04 | #30 |
Imię: Krystian
Model: Ford Mondeo
Silnik: 3.0
Postów: 12
Nie słychać, chodzi jak pierwszego dnia od kupna
