21-05-2024, 16:01 | #11 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,674
Odp: ciągłe świecenie lampy wewnętrznej przy zamkniętych drzwiach
mam ten sam problem co autor wątku i to na własne życzenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Coś zaczęło mi stukać i wpadać w głośne i denerwujące wibracje podczas jazdy 130km/h na autostradzie. Rezonans dochodził z okolic lampki sufitowej. Wkurzony uderzyłem pięścią w okolice lampki. Rezonans minął, ale od tego czasu lampka też pali się ciągłym światłem, no chyba że wcisnę przycisk jej wyłączenia. W wolnej chwili na działce będę to naprawiał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
21-05-2024, 19:16 | #12 |
Zarejestrowany: 15-12-2021
Model: Fieska mk6
Silnik: 1.3
Postów: 7
W przedniej lampie a dokładnie w jej kostce masy są dwie cały czas przy zamkniętych drzwiach.
W tylnej oprawie lampy jest 12V. Masy nie ma przy otwartej klapie. Lampa tylna nie świeci. Czyli przełącznik otwarcia klapy do sprawdzenia. Ostatnio edytowane przez outoftime ; 22-05-2024 o 06:33 |
26-05-2024, 19:28 | #13 |
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,674
To teraz ja mam jakiś poważny problem i na razie nie wiem gdzie szukać.
Zaczęło się od tego, że klakson mi wysiadł i bezpiecznik wyleciał. Klakson i oświetlenie wewnętrzne jest na tym samym bezpieczniku, więc oświetlenia wewnętrznego i bagażnika nie miałem. Wymieniłem klakson na nowy i dałem nowy bezpiecznik. Klakson działa. Jednak po kilku dniach zaczęło oświetlenie wewnętrzne strajkować. Nie gasło samo podczas jazdy. Fakt, pięścią w plastik lampy uderzyłem i się samo naprawiło na jakiś czas (na kilka dni) Dziś pozostawiłem na parkingu auto, wracam po kilku godzinach, a tam pali się mi oświetlenie wewnętrzne. Manualnie je mogę wyłączyć, ale to mi niewiele daje, bo podłączone jest do jego przewodów oświetlenie nóg (kostka w słupku lewym A), które pali się teraz stale niezależnie czy górna lampka jest włączona, wyłączona, czy auto jedzie, czy jest zamknięte. (a normalnie gaśnie po uruchomieniu silnika jak lampka górna). Oświetlenie bagażnika też pali się stale, nie da się wyłączyć. Klakson działa. Czujniki drzwi to nie są, bo nie mam żadnej informacji o otwartych drzwiach, klapie czy masce w komputerze pokładowym, ani kontrolki w zegarach. Wyjąłem bezpiecznik klaksonu/oświetlenia kabiny teraz by na noc mi się nie paliły lampki, ale to nie rozwiązuje niczego. |
29-05-2024, 18:30 | #14 |
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,674
Nie rozumiem tej instalacji ani odrobiny. Odłączyłem kontrolnie... klakson.
Lampki wróciły do normy. Kupiłem znów kolejny klakson (nowy), po podłączeniu znów lampki wewnątrz palą się stale przy drzwiach zamkniętych. Oddałem tamten klakson i wziąłem inny. Znów to samo. Nie łapię z tego nic a nic. |
29-05-2024, 18:50 | #15 |
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 589
Bo to nie będzie wina klaksonu. Jeśli po jego podłączeniu lampki świecą się cały czas, to by oznaczało, że masa - poprzez jego uzwojenie i przerywacz - jest podawana gdzieś dalej. Trzeba rozłożyć schematy na biurku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy lampki gasną, kiedy użyjesz klaksonu? Co do palenia - dziecko mówi do mamy: - mamo - choinka się pali - nie mówi się pali, tylko świeci - mamo - firanka się świeci... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy Ostatnio edytowane przez romano11 ; 29-05-2024 o 18:53 |
30-05-2024, 16:43 | #16 | |
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,674
11-06-2024, 14:07 | #17 |
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,674
Rozwiązanie:
Winna okazała się górna żarówka w lampce. Po wymianie tylko żarówki cała instalacja wróciła do normy. Takie gówienko LED w5w Philipsa powodowało zwarcie całej instalacji oświetlenia wewnętrznego, czyli u mnie nie tylko górnej lampki, ale i lampek oświetlenia nóg i bagażnika. |
11-06-2024, 19:09 | #18 | |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
Nie ma to jak stworzyć problem a potem dzielnie szukać rozwiązania Osobiście nie rozumiem tego ledowego szaleństwa: ledy, ledy, ledy ... wszędzie ledy pozdrawiam Arturek
11-06-2024, 19:46 | #19 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,942
Ja rozumiem, to jednak inny poziom świecenia.
12-06-2024, 12:13 | #20 | |
Imię: Roman
Model: FIESTA MK6
Postów: 589
Sam osobiście sądziłem, że masz instalację w stanie oryginalnym, bez zmian i ni z gruchy, ni z pietruchy pojawiły się kłopoty... Pełna i precyzyjna informacja to podstawa.
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy |
