Stary 22-07-2023, 16:25   #231
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,942
Domyślnie Odp: Aktywna żaluzja chłodnicy KYSOR - zasada działania i przyczyny usterki
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PCM
Napisał Kris91 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko w BCM (Main) czy jeszcze gdzieś?
Właśnie jeszcze gdzieś, Forscanem może być problematyczne.
Stary 22-07-2023, 17:55   #232
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,646
Przede wszystkim ustaw w PCM bo to on zarządza żaluzją.
Stary 23-07-2023, 12:39   #233
Kris91
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Mondeo MK3/MK4
Silnik: 2.5/2.0 TDCi
Rocznik: 2003/2013
Postów: 32
Dzięki za info. W sierpniu urlop to będę działał.
Kris91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2024, 13:51   #234
N7h4k4lr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , M mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 146
Domyślnie Odp: Aktywna żaluzja jak to ma działac ?
U mnie w mk4 żaluzja na start jest zamknięta, a jak jest rozgrzany silnik to jest otwarta.
Czy jest możliwość regulacji temperatury forscanem czy czymś innym przy jakiej następuje zmiana pozycji ?
Chętnie bym ją podniósł, żeby diesel był lepiej dogrzany .
N7h4k4lr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2024, 09:11   #235
N7h4k4lr
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 146
Wczoraj zrobiłem eksperyment.
W dolnym wlocie można wyodrębnić 3 części: duży środkowy trapez i 2 mniejsze boczne.
Duży trapez zasłoniłem gumą Casto.
Temp +5 .C. Włączyłem na liczniku tryb diagnostyczny z dokładną temp i zrobiłem 20 poza miastem + 10 miasto bez zatrzymania.
Licznik pokazywał koło 2.C więcej niż przy samej pracującej elektrycznej żaluzji ( tak do 80, raz 81) i przy jeżdzie na niskich obrotach silnik tylko raz doszedł do 76 a tak zawsze więcej.
Reasumując stała temp płynu jaką pokazuje komp jest 1-2 stopnie wyższa z mniejszą tendencją do wychłodzenia.
Gumę zostawiam, silnik minimalnie lepiej dogrzany , będę robił czasem jazdy w trybie diagnostycznym jak temp ulegną większym zmianom na plus.
Pomysł przeniosłem z mojej Foki 2 fl, któa większą część roku przejeżdza z gumami, a na goło wskazówka wchodzi nieco wyżej latem przy plus 25, lub powyżej 15 jeśli jadę autostradą koło 150 i silnik mocniej grzeje.
Stary 30-01-2024, 15:33   #236
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,564
Napisał N7h4k4lr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiesz, że za nim jest intercooler?
Stary 30-01-2024, 16:00   #237
N7h4k4lr
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 146
Przy obecnych temperaturach i zakresie używanych obrotów silnika na styczeń większym problemem jest niedogrzewanie silnika niż spadek mocy maksymalnej wynikający ze spadku sprawności IC.
Stary 30-01-2024, 17:35   #238
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 2,646
Polak potrafi. I nawet wytłumaczenie (prawie naukowe) znajdzie.
Stary 22-05-2024, 09:56   #239
lukass1987dj
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: Smax Titanium
Postów: 24
Witam, tak sebol roziwazales ten problem z żaluzja i trybem awaryjnym????
lukass1987dj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
chłodnica , działanie , elektryka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:30.
