Stary 01-05-2006, 23:48   #1
jarekg
Zarejestrowany: 13-10-2004
Postów: 29
Domyślnie Alarm Challenger ST800PC i centralny
Witam.
W MKIII jest zamontowany autoalarm Challenger ST800PC. Alarm po włączeniu zapłonu zamyka centralny i wszystko jest OK do czasu włączenia spryskiwaczy. Po włączeniu spryskiwaczy centralny się otwiera i po krótkiej chwili (może 5sekund) znów się zamyka. Za każdym naciśnięciem spryskiwacz sprawa się powtarza. Co może być przyczyną? Czy ktoś może spotkał się już z taką usterką? Gdzie szukać?
Czy ten alarm można programować tylko za pomocą specjalnego programatora?, czy można zrobić to z pilota?
Jarek
jarekg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2006, 08:04   #2
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie
Prawdopodobnie jest źle załozony. Nie tu gdzie trzeba.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2006, 11:20   #3
jarekg
Postów: 29
Domyślnie
Co masz na myśli? Centralka jest w złym miejscu? Spróbować przenieść ją w inne miejsce?
Jarek
Stary 02-05-2006, 11:24   #4
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie
Napisał jarekg
nie, nie. Miałem na mysli złe podłączenie. Byc może + zasilający jest wziety nie z tego miejsca co powinien.
Masz tak od początku, czy stało sie to po pewnym czasie. Bo to by zmieniło całą postac rzeczy.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2006, 11:36   #5
jarekg
Postów: 29
Domyślnie
Od pewnego czasu.
Wcześniej central sam sie wyłączał/właczał w nieokreślonym dla nikogo porządku. Później sprawa ucichła aż do teraz. Teraz dzieje się tak przy włączeniu spryskiwacza. Ciężki przypadek.
Wydaje mi się, że może być gdzieś jakiś niekontakt albo zła masa. Pytanie czy w samym alarmie czy gdzieś w instalacji samochodu.
Jarek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:36.
