Stary 17-05-2006, 09:49   #1
krzysieksel1969
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 02-03-2006
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.5b
Postów: 113
Domyślnie syczenie i wycieki oleju w skrzyni automatycznej
przy odpalniu silnika na wolnych obrotach slychac syczenie powietrza tak jakby przy odpowietrzniku skrzyni biegow automatycznej,po dluzszej jezdzie w korkach i wlaczeniu skrzynie na bieg N na postoju czasami wyleci troche oleju z tego odpowietrznika i niestety spada na tlumik,kupilem ten samochod niedawno i zmienilem olej wg wskazan miarki na gorącym silniku olej jest na srodku stanu, olej wylatuje tylko wtedy jak po dluzszej jezdzie w korkach dam skrzynie na bieg neutralny jak jest caly czas na DRIVE to nic sie nie dzieje,czy ten odpowietrznik jest zepsuty czy moze jeszcze jest za duzy stan i miarka zle wskazuje?stan oleju sprawdzalem na cieplym silniku w pozycji PARKING i na chwile byly zalonczone biegi wczesniej.
Fusion 2.5 Mk5 Civic Ufo 2.2citd BMW x3 F25 2.0 240km w planach Mondeo Mk5 2.7 320km
krzysieksel1969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2006, 09:55   #2
waldek11
Avatar waldek11
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Honda Civic
Silnik: 1.8 i-VTEC
Postów: 889
Domyślnie
Sprawdzanie oleju w skrzyni opisałem
Może już to czytałeś? :fcp3
Honda Civic 1.8 i-VTEC 140KM.................V-??
Mazda 6 2,3L 170KM .............V-max-230km/h
był: Ford Mondeo HB 1997r i Ford Fiesta
waldek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2006, 11:26   #3
synslonca
Zarejestrowany: 08-01-2006
Postów: 10
Domyślnie
olej sprawdza sie na pozycji parking przy zapalonym silniku ,wg mojego mechanika powinno byc wskazanie ze stan jest pelen a nawet troszeczke powyzejtej kreski,tak jak mechanik mowil to nic nie szkodzi tyle ze zawsze musi byc pelen stan,tego sie trzymam,rowniez co do wymiany zaleca co 30 40 tysiecy km ze wzgledu na nasze drogi i brak autostrad. :fcp14
synslonca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2006, 16:27   #4
Jupiter2000
Zarejestrowany: 19-03-2005
Postów: 146
Domyślnie
oleju w automacie we fordzie z tego rocznika sie nie wymienia....tylko mozna dolac. opisywaem to wczesniej.
krzysiek
Jupiter2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2008, 12:35   #5
Go_Gadget
Zarejestrowany: 26-06-2008
Postów: 19
Domyślnie Re: syczenie i wycieki oleju w skrzyni automatycznej
dołączę się do tematu. Mój problem polega na tym ze nie mogę znaleźć bagnetu w moim automacie rok 2005( wersja skrzyni z tip-tronic).
Za pomoc z góry dziękuję
Go_Gadget jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:43.
