Stary 08-06-2007, 14:59   #11
pk40
Zarejestrowany: 25-02-2007
Postów: 558
Domyślnie
Bo jest coś takiego jak np. bezwładność napędzana kołem zamachowym.
Czy wentylator lub odkurzacz staje natychmiast w miejscu gdy mu odetniesz zasilanie? NIE. Ale gdybyś zamontował urządzenie które przy określonych obrotach włączy zasilanie to wentylator natychmiast znów się rozpędzi, i wcale się przedtem nie zatrzyma.
I tak samo jest z silnikiem, tylko że tam jest urządzenie kontrolujące prędkość obrotową, przez co nie pozwala mu się zatrzymać, bo gdy obroty spadną do deklarowanych, wówczas paliwo znów jest podawane i silnik znów pracuje. Poza tym żeby był cut off musi być spełnionych więcej warunków, np całkowicie zamknięta przepustnica na której jest zamontowany czujnik jej położenia. Więc każda zmiana jej wychylenia przerywa proces i paliwo znów jest podawane. itd Więc silnik w tym momencie teoretycznie gaśnie, tylko że ciebie o tym fakcie informuje jedynie zużycie paliwa 0.0 i nic poza tym.
To się lubi, co się ma. A Foczkę da się lubić.
pk40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2007, 14:49   #12
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
No właśnie - chciałem to napisać. Silnik w zasadzie gaśnie przy cut-off. To znaczy - przestaje się w nim odbywać spalanie (bo nie jest podawane paliwo). Ale się dalej kręci bo go napędza siła bezwładności rozpędzonego samochodu.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:50.
