Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 25-06-2007, 19:18   #21
Marcin-Kraków
Zarejestrowany: 28-05-2007
Postów: 160
Domyślnie
Napisał Struna
Napisał Gregus
Czyli wg. Was jak włączę 3 to auto rusza z 3?
nie, na trójce już jedzie od 1 przez 2 do trzy tyle że masz hamowanie silnikiem a na D tego nie ma, jest tak zwane wolne koło. reasumując jest tak, jak zapniesz 1 to jedziesz tylko na 1, jak zapniesz 2 to jedziesz tylko na 2, jak 3 to jedziesz od 1 przez 2 do 3 i hamuje silnik jak odejmiesz gazu a jak dasz D to jedzie po wszystkich biegach ale nie hamuje silnikiem.
W Galaxy, Sharanie ASB tak nie dziala.
Kontrukcja tej skrzyni i sterowania jest prosta jak budowa cepa. Nie ma zadnych trybow zimowych sportowych itd.
1 - tylko pierwszy bieg
2 - pierwszy i drugie bieg
3 - odciecie do 3 biegu nie wrzuca 4
D - tryb normalnej jazdy, czyli wszystkie po koleji 1,2,3,4 plus LockUp (niektorzy twierdza ze to 5 :fcp4 )
Hamowanie silnikiem odbywa sie na kazdym biegu o ile wczesniej nie zostal nacisniety pedal hamulca.
Skrzynia blokuje zeby nie wrzucic innego ustawienia dopoki nie bedzie bezpiecznje predkosci na owy bieg. Ale ... mozna to oszukac, choc zdrowe dla skrzyni to nie jest.
pozdr
Marcin
VW Sharan '96 VR6 Syncro
Marcin-Kraków jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2007, 06:54   #22
Gregus
Zarejestrowany: 01-01-2007
Postów: 194
Domyślnie
Napisał Struna
Napisał Gregus
Zgadza się.
Gregus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2007, 09:43   #23
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Domyślnie
Napisał Marcin-Kraków
to zupełnie bez sensu, czyli w zasadzie nie można ruszyć z dwójki co zimą przy RWD niejednokrotnie bardzo pomaga ( zwłaszcza jak pod masą ochoczo rży prawie dwieście rumaków )
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2007, 17:12   #24
Marcin-Kraków
Postów: 160
Domyślnie
Nie mozna ruszyc z 2 to fakt. Ale popierwsze galaxy jest przedninapedowe wiec troszke pod tym wzgledem lepiej niz na tyle, pozatym ja mam 4x4 a tu juz wogole nie ma problemu jak sadze (dopiero nastepna zima mnie tego nauczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak juz sie zywcem nie bedzie dalo odpale mojego drugiego Ursusa (tego z avatara) i tym napewno dam rade Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdr
Marcin
Stary 27-06-2007, 09:50   #25
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Domyślnie
(tego z avatara)
no ten to jest niezniszczalny i wszędzie pójdzie. to masz tą wersję z dieslem R6 ?
Stary 27-06-2007, 19:07   #26
Marcin-Kraków
Postów: 160
Domyślnie
Napisał Struna
Dokladnie R6 z silnikeim RD28T (czyli 2800 ccm, TD), wolalbym starszy motor ze starszego Patrola SD33T (3300 ccm , TD, ale tego niestety juz w GR nie bylo.
Starszy motor wprawdzie ciezszy ze 150 kg , ale za to niezniszczalny prawie
:fcp12
pozdr
Marcin
Stary 28-06-2007, 13:44   #27
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Domyślnie
no ja właśnie kiedyś takim miałem okazję pojeździć, stary patrol, długa buda i R6 diesel, ależ to fajnie chodziło, ehhh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-06-2007, 21:48   #28
1Bodzio
Zarejestrowany: 11-09-2006
Model: Ford Scorpio kombi
Silnik: 2.3 16V + LPG
Rocznik: 1997
Postów: 300
Domyślnie
Bo w tych autach jest skrzynia nie fordowska, tylko volkswagenowska.
Pozdrawiam. 1Bodzio.
1Bodzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:25.
