Narzędzia wątku
Stary 12-07-2007, 19:45   #1
andreterk
Zarejestrowany: 31-03-2007
Model: ford galaxy
Silnik: auy
Domyślnie Wymiana pompy wodnej 1,9 TDI 96
Pozdrawiam wszystkich !! Moja pompa wodna zakończyła żywot, czy dużo jest pracy bo chciałbym to zrobić sam. Dzięki za dobre rady.
Ostatnio edytowane przez deku ; 08-03-2016 o 09:56
andreterk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2007, 10:29   #2
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,393
Domyślnie
Nie piszesz jaki masz silnik / oznaczenie /, ale jak napędzana na pasku rowkowym to mało roboty, jak masz napędzaną paskiem zębatym rozrządu, jak w nowych TDI, jak mój ozn. AUY to duzo i to wymaga umiejętności, a takze precyzji w ustawiewniu póżniej zapłonu chyba, ze poznaczysz i na te same zęby i miejsce.
Tylko jest tam jeszcze problem z napinaczem.....
Pozdr.
Dogrzewacze i ogrzewania postojowe; Eberspacher, Webasto, TEL. 601052155
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2007, 11:53   #3
LolleQ
Avatar LolleQ
Zarejestrowany: 16-09-2006
Model: Galaxy Mk II
Silnik: AUY
Postów: 298
Domyślnie
Dlatego przy wymianie paska rozrządu warto wymienić pompę wody - przynajmniej w takich silnikach jak nasze. Koszt niewielki (powiedzmy) a załatwia się dwie sprawy za jednym posiedzeniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kolega pytający jednak ma na pewno inny silnik.
LolleQ, ZS
LolleQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2007, 23:25   #4
Jack_P
Zarejestrowany: 10-10-2006
Postów: 10
Domyślnie
Taka tylko uwaga, u mnie przy awarii pompy wody (1.9 tdi 2002 r) przyczyną okazały się plastikowe łopatki. Podobno od 2003 roku już montują pompy z aluminiowymi łopoatkami. Zatem pamiętajcie o tym i zwracajcie na to uwagę. Co do wymiany, nie radzę robić tego samemu. Ja robiłem to w warsztacie i robili to 3 h. Dostęp do pompy niezbyt wygodny a trzeba zdjąć rozrząd. Pozdrawiam wszystkich :fcp4
Jack
Jack_P jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:59.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
