Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 03-04-2008, 09:31   #1
pablo_duch
Zarejestrowany: 18-12-2006
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0tddi
Postów: 51
Domyślnie Korozja
czesc mam nie wielka korozje przy nadkolu z tyłu,i mam pytanie czy jestem w stanie sam to zrobic zeby zachamowac ja lekko i jak to zrobic?jakies rady tego co robił to sam?
i jak mam to zrobic,korozja nie przezarla blachy na wylot...
jakies rady jak to zrobic?
PU i KK
pablo_duch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2008, 09:54   #2
Gust41
Avatar Gust41
Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: Escort mkVII
Silnik: 1.4i + LPG
Rocznik: 02.1995
Postów: 397
Domyślnie Re: Korozja
Moim zdaniem jeśli się na tym nie znasz to oddaj auto fachmanowi jeśli chcesz żeby to
wyglądało przyzwoicie :fcp1 Poza tym trzeba to później pomalować (najlepiej całe nadkole), posiadasz sprzęt do malowania :fcp9
Nie każda morda pasuje do forda
Gust41 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2008, 10:31   #3
pablo_duch
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0tddi
Postów: 51
to nie jest duza korazja a sprzetu nie mam ale moze masz racje...dzieki
PU i KK
Stary 03-04-2008, 10:37   #4
luk1982
Avatar luk1982
Zarejestrowany: 27-06-2007
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 530
Tak jak napisał Gust41 jak nigdy tego nie robiłeś to lepiej na swoim sie nie uczyć :fcp2. Może wrzuć fotę jak to wygląda. Bo na pewno trzeba by to zetrzeć, zaszpachlować i najgorsze to pomalować i to cały element!
luk1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2008, 15:43   #5
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
smarujesz takim specyfikiem od rdzy, to nie jest zwykly odrdzewiacz ale nazwy nie pamietam, przypomnij mi na priva to ci napisze. Tym sie smaruje pedzelkiem jakims malym, on reaguje z rdza i robi sie czarne i twardnieje, poprostu wyzera rdze i juz dalej nie rdzewieje, potem kup zaprawke na pedzelek jesli to malutka planka i zamaluj i nie bedzie nic widac a jesli troszke wieksza tak np 2cm X3cm to lepiej kup farbe w sprayu i pomaluj ale zaklejajac inne miejsca nie zardzewiale ale tak przynajmniej 1cm zostac wokul plamki dobrego lakieru zeby tez pomalowac, gdy zaschnie czyli okolo 15-30 min oderwij to co przykleiles i zauwazysz ze ta plamka ktora zrobiles jest jakby troche grubsza, zrobily sie srogi ktore trzeba spolerowac a bo tego sluzy specjalna pasta ( tez mi przypomnij to ci napisze nazwe) i te progi spolerujesz wlasnie ta pasta trac miekka szmatka i napewno z odleglosci 1m nikt nie zauwazy chociaz by sie przygladal. Ja robilem blacharke u ojca w TICO z 98 i z drzwi to wyzucilem okolo 20cm2 blachy bo juz wogole nie bylo i poszlo mi na niego 2 male puszki szpachli, jedna normalne i druga z wluknem szklanym i po skonczeniu nic nie bylo widac ze cos bylo w nim robione. A ta plamke to radzilbum ci jeszcze przed malowaniem sprayem zaszpachlowac lekko i dobrze dotrzec i dopiero malowac to naprawde nie bedzie nic widac no chyba ze masz lakier metalic to troszke bedzie widac jesli sie ktos przyjzy
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2008, 16:09   #6
Stanley Miastko
Zarejestrowany: 18-12-2007
Model: Escort Combi
Silnik: 1,6 16V 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 420
Ten specyfik o którym pisze brajdak to prawdopodobnie Cortanin. Na rdzę powierzchniową owszem pomaga, ale jak to już jest gruba to tylko z wierzchu. Radzę opukać młotkiem rdzę (możesz dobić się na wylot )następnie zastosować fosol i jak on sobie pożre rdzę to zmyć wodą a jak wyschnie dopiero Cortanin i na koniec farba antykorozyjna. Ale jak jest dziura to można ją zaspawać kawałkiem blachy lub też przynitować
( przy dobrym dostępie nitami miedzianymi-sam tak robiłem przy bardzo wcześniejszym aucie :fcp4 ) i zabezpieczyć przed korozją. Przy okazji sprawdź jeszcze tylne podłużnice, lubią przerdzewieć i mocowanie tylnej belki do nadwozia (wrażliwe miejsce Forda)
Stanley Miastko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2008, 20:33   #7
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
i dodam jeszcze ze podloga przy progach tez jest wrazliwaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a ten srodek nazywal sie cos na "n" i pamietam ze 300ml kosztowalo 7 zl. A mozesz napisac mi czy ten fosol bierzez dobrze i doglebnie??
Stary 03-04-2008, 21:01   #8
Stanley Miastko
Model: Escort Combi
Rocznik: 1998
Postów: 420
Dogłębnie to żaden środek chyba nie bierze (chyba , żeby w kąpieli przez parę dni). Fosol służy do odrdzewiania (zawiera kwas solny i fosforowy). Grubą rdzę radzę zbić młotkiem bo żaden preparat przez nią się nie przebije i dopiero wtedy stosować jakieś środki ( kwas fosforowy dodatkowo fosforanuje blachę i przez to uodparnia na korozję)
Stary 04-04-2008, 14:35   #9
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
no ja nadkola nie dam rady zanurzyc :fcp1 no ale dzieki kupilem sobie 300ml i kosztowalo zalednie 3 zl wiec nie zaszkodzi sprubowac.
Mam jeszcze pytanko bo zamierzam wymienic progi mysle czym posmarowac miejsca spawow i miejsca gdzie progi wewmetrzne z zewnetrznymi sie stykaja. Myslalem nad jakas ferba bezposrednio na rdze ale czy fosol by sie nadawal? Nie chodzi mi zeby usunac rdze ale zeby nie powstala bo wiadomo ze na spawach i na stykach blach to bardzo szybko moze sie pokazac.
Stary 04-04-2008, 22:21   #10
Gust41
Avatar Gust41
Model: Escort mkVII
Silnik: 1.4i + LPG
Rocznik: 02.1995
Postów: 397
Jest specjalna pasta do spawów, nie pamiętam jak ona się nazywa, pytaj w sklepie :fcp1
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:35.
