Stary 23-06-2008, 19:16   #1
vader1978-05
Zarejestrowany: 04-01-2008
Model: Escort MKVII
Silnik: 1.8d
Rocznik: 1995
Postów: 147
Domyślnie [MK7]1.8d czy to wtryskiwacze
Czy problem z odpaleniem zimnego silnika oraz kupa czarnego dymu z rury to moga byc objawy lejacych wtryskow, potem problem znika, zaczal troche wiecej palic, kopci na czarno jak mu porzadnie depne
ile koncowki wtryskow moga kosztowac?
Nigdy nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem.
vader1978-05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2008, 22:41   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Re: [MK7]1.8d czy to wtryskiwacze
mogą być końcówki sprawdź jeszcze na postoju jak go porządnie przegazujesz kilka razy czy też puści czarną chmure jak tak to warto by było je sprawdzić co do kosztów to zależy takie w miare dobre to cena około 50-80 zł
Stary 24-06-2008, 15:43   #3
fokus mury
Zarejestrowany: 10-09-2007
Postów: 876
Motorek26 ma racje moga to bydz wtryskiwacze zrob test przelewowy u mechanika
fokus mury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2008, 11:52   #4
gusztaf
Zarejestrowany: 22-10-2006
Model: Galaxy MK1
Silnik: 1,9 TDi AVG
Postów: 20
U mnie były objawy identyczne - sprawdziłem w pierwszej kolejności świece żarowe - i trafiłem w 10. Po wymianie na nową odpala od razu i już nie kopci...
Galaxy MK1 1.9 TDi AVG '99 - wymarzone autko ;-)
Escort Ghia 1.8 TD 90 KM: Sedan '95, Kombi '97 - najtańsze auta w utrzymaniu.
Capri 1977 2000 V6 automat. Serwis > 5x cena zakupu. Plus: najcudowniejszy rozrząd!
gusztaf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2008, 22:27   #5
vader1978-05
Model: Escort MKVII
Silnik: 1.8d
Rocznik: 1995
Postów: 147
świece sa wymienione ale objawy sa nadal
Stary 01-07-2008, 17:26   #6
gusztaf
Model: Galaxy MK1
Silnik: 1,9 TDi AVG
Postów: 20
Wcześniej - jakiś rok, półtora temu - coś podobnego było z dymieniem, nie miałem natomiast problemu z odpalaniem. Dymił jak się lekko depnęło, no i wir w baku... Pojechałem na regulację, facet powyjmował wtryski, "wyregulował" jak sam powiedział, wziął stówkę i samochód jeździł pięknie - nie dymił (no, jak mu się ostro depnęło to musiał), spalanie wręcz idealne (w trasie przy 120-130 km/h i 4 osobach - nieco poniżej 5 l) i przyspieszenie wyraźnie lepsze. Ale wymiany żadnej nie było - tylko regulacje...
Stary 01-07-2008, 18:24   #7
vader1978-05
Model: Escort MKVII
Silnik: 1.8d
Rocznik: 1995
Postów: 147
to mam nadzieje że u mnie regulacja tez da taki efekt
Stary 10-07-2008, 16:11   #8
vader1978-05
Model: Escort MKVII
Silnik: 1.8d
Rocznik: 1995
Postów: 147
no i byłem u mechanik i wtryskiwacze mam idealne, co jeszcze może byc przyczyna kopcenia?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:04.
